查看: 3552|回复: 1
[求助] UG导出IGS只有log文件 导入igs总是显示转化未完成
发表于 2018-7-16 11:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG导出IGS只有log文件 导入igs总是显示转化未完成 X-T和部件导入导出都没问题
导入时候的对话框
导入时候的对话框
按任意键后的结果提示
按任意键后的结果提示
36
推广达人
发表于 2018-7-17 12:17:14 | 显示全部楼层
爱好者-苏州UG PM编程培训冒工。做苏州/昆山最好的数控编程培训。
1.换一个简单的图档,看能否导出成igs,防止因为图形太复杂, 软件出错这样的情况 ,这样的情况有的时候也会出现。这样就能排除是UG软件自身的问    题,有可能是图形的问题。然后我们再针对图形来找原因。
2. 你可以上传图档,我们用我们的软件来导出成IGS,看是否能导出,如果能导出说明是你的软件安装,或者软件装好后可能后续被修改过。或者与别的某些软件不兼容这样的情况.之前我复制一个后处理给一个朋友,在他的UG上用不了,但是在我的UG12上可以用,后来我才知道他用的是“绿色版”的。所以有些软件可能是绿色版这样原因,部分功能已经被删除了。
3.希望以上的分析能帮助到你。你最好图档上传上来,我帮你用我的电脑导出看看具体是什么问题。
GMT+8, 2025-2-25 23:43
