楼主: V与覅V
[悬赏] 这图弄了块一个月了,看看大神们有没办法弄出来
发表于 2018-9-17 14:51:30 | 显示全部楼层
V与覅V 发表于 2018-7-13 17:27
CAD,不过没什么用,只是表达孔的关系
能不能先把曲面做个截面线,然后在曲线上等分孔
发表于 2018-9-25 10:40:48 | 显示全部楼层
这个别想着去求差来做孔。试试先在壁上打一个孔然后再沿孔的周边把壁切一块下来5边或者6边都行,再去想办法把这个小块呈球面复制也好阵列也好按你的孔距值铺开,再把这些逢合起来行不行呢。我们原来学这个软件的时候刚入门的基础课画的是足球上边的黑白纹也是等距等角分布的,我不是做产品设计的这一块都忘得差不多了。化零为整先做好一个然后再用拼接式的方法试试。
发表于 2018-9-25 11:28:05 | 显示全部楼层
试一试手编宏程序
发表于 2018-9-25 14:55:02 | 显示全部楼层
画了吗?
发表于 2018-10-17 15:05:16 | 显示全部楼层
这个要求本身是有问题的
发表于 2018-10-17 15:06:27 | 显示全部楼层
流星画雨* 发表于 2018-7-13 20:34
你看一下我以前做的结论:http://www.ugsnx.com/thread-52355-1-1.html
这个问题我也尝试了,确实做不了的
25
发表于 2018-10-18 09:13:08 | 显示全部楼层
沙漠甘泉* 发表于 2018-10-17 15:06
这个问题我也尝试了,确实做不了的
所以,理论要先行,理论得出的结论要相信,不然,就象研究永动机一样,始终有人在研究,但是没有结果。这个在球面上要均匀分布孔的问题,只能是近似,要严格讲的话,是做不了的。这个还可能跟数学有关,比如第一圈应该几个,然后后面的排出来就比较均匀,这个要数学家来研究,可能跟级数有关。然后,要求不高的话,如果孔是比较小(比起球大小)的,看上去比较均匀的,还是可以搞出来的。
发表于 2018-10-31 12:15:24 | 显示全部楼层
抽取圆盘的轮廓线,将轮廓线按孔间距均分,在分段处做垂直于轮廓的直线,依次做圆柱,然后旋转。
发表于 2018-11-8 19:40:55 | 显示全部楼层
可以先创建平面 在给平面打洞  然后在拔模曲面或者  图纸贴到板件上面 然后从侧面砍
推广达人
发表于 2018-11-12 17:53:42 | 显示全部楼层
欧阳天痕 发表于 2018-7-15 22:59
楼主找到解决方案别忘了分享经验啊
是用钣金模块做的吗?
GMT+8, 2025-4-2 14:58
