查看: 6334|回复: 9
[求助] 后处理出来的程式,机床跑位置不对,怎么办
发表于 2018-7-12 10:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天我这里出了个小问题,不知道怎么解决,所以请教各路大侠!问题是这样的:我这里的机台是老三菱系统的,操机员是用什么4000带的,我是不懂这个东西。。我的后处理,处理出来的程式是G54,上机台跑的位置对不上,请问各位大侠,要怎么设置才可以跑,图片上的“现在值”,,请大侠指教。。。谢谢大家
 楼主| 发表于 2018-7-12 11:04:38 | 显示全部楼层
求分享一个老三菱系统,带P4000的。。
大家好,求分享一个老三菱系统,带P4000和O201的后处理!!!谢谢大家!!!
7万
发表于 2018-7-12 11:10:04 | 显示全部楼层
G52 X0.0 Y0.0 Z0.0;
G69;
G90;
发表于 2018-7-12 11:12:41 | 显示全部楼层
你程式里用的G91是相对坐标,从当前位置移动相对位置,和你当前位置相关。你机床上的那个坐标应该是机械坐标,开机回零后应该是0吧?要G54和他一致的话,就把G54坐标系全设为0,你编程时也以那个坐标为准。相当于把G54的要偏移的数值改到软件上去偏移了再出程序。
 楼主| 发表于 2018-7-12 11:18:23 | 显示全部楼层
gua133 发表于 2018-7-12 11:12
你程式里用的G91是相对坐标,从当前位置移动相对位置,和你当前位置相关。你机床上的那个坐标应该是机械坐 ...
谢谢你的指导。。。
机床关机后,重新开机,归零,是全部为0
但是工件一分中,之后,输入P4000带了
再归零,就变了X166.933,Y-201.016了
我编程的时候,我的图档是在绝对坐标000的
所以就不知道要怎么操作。。。
 楼主| 发表于 2018-7-12 11:19:19 | 显示全部楼层
348527760 发表于 2018-7-12 11:10
G52 X0.0 Y0.0 Z0.0;
G69;
G90;
太深了。。没看懂。。
可以详细点吗?
哈哈,谢谢你
25
发表于 2018-7-12 11:37:18 | 显示全部楼层
m98p4000?这不是调用子程序的吗?至于那个O201好办啊,在后处理的文件上加上去就好了
 楼主| 发表于 2018-7-12 15:33:31 | 显示全部楼层
M98P4000能不能也直接在后处理上面加?
字符,直接打上去?
25
发表于 2018-7-12 19:32:33 | 显示全部楼层
字符,直接打上去?
这些都可以在后处理里面自己加上去的
发表于 2018-7-12 20:09:06 | 显示全部楼层
来看看大佬
GMT+8, 2025-3-11 11:23
