查看: 1720|回复: 6
[求助] 新手求助两个安全加工点如何切换
发表于 2018-7-6 17:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,设置了两个加工安全点,一个50高,一个20,现在不管选择哪个安全点生成刀路都是以50高的生产,请问我该如何切换到20高的点,因为一直都是以50高的点,所以我现在删除50高的点就提示如法删除正在使用的安全点,但是又不知道该怎么切换{:cry:}
发表于 2018-7-7 14:34:42 | 显示全部楼层
在mcs中设置安全平面,刨
还有为什么有2个安全高度?   如果只是某一工序需要更改安全高度,只要在避让中设定就好了,  并且设定的值也不能低于mcs中的安全高度
发表于 2018-7-7 17:23:43 | 显示全部楼层
建立两个完全重合的MCS,一个安全平面设置50MM,另一个设置20MM,,,哪个程序用哪个高度就选哪个MCS
 楼主| 发表于 2018-7-10 16:41:05 | 显示全部楼层
不想用的不能删除么?
 楼主| 发表于 2018-7-10 16:42:14 | 显示全部楼层
不想用的不能删除么?
补充内容 (2018-7-11 09:35):
大神都到哪里去了
大神都到哪里去了
发表于 2018-7-12 09:34:52 | 显示全部楼层
252264125 发表于 2018-7-10 16:42
不想用的不能删除么?
非切削移动里面  转移快速里面的安全设置选项  完美解决
发表于 2018-7-12 09:56:53 | 显示全部楼层
看一下吧,这样你每个程序都可以独立设置安全平面了。
GMT+8, 2025-2-21 01:07
