楼主: 18672009820
[求助] UG编程程序里G05P10000是什么意思
发表于 2018-11-18 22:02:53 | 显示全部楼层
这是三菱系统高精模式打开类似法那克里的G05.1 Q1
发表于 2019-8-7 12:31:31 | 显示全部楼层
前面是   G05P10000
后面是   G05P0
发那科系统高版本中程序预读功能,特别适合龙门式机床高速加工。如果刀具加工速度快,机床中程序速度运行慢,刀具切削表现是时快时慢,刀具等程序,走刀有停顿。
添加这二个指令以后,程序提前预读,刀具加工非常平稳。
发表于 2019-8-7 21:50:41 来自手机 | 显示全部楼层
高速高精模式
发表于 2019-8-7 21:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
高速高精加工模式开启
发表于 2019-8-22 12:14:43 | 显示全部楼层
这个是牧野makino机床独有的一种高速铣削模式打开啊 ,后面程序结束还有一个关闭啊。
发表于 2019-9-18 03:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
三菱机台高精模式开启
发表于 2019-12-19 14:03:12 | 显示全部楼层
三菱高精密
发表于 2019-12-19 17:47:13 | 显示全部楼层
三菱机台高精模式
发表于 2022-2-10 13:59:12 | 显示全部楼层
Hi-刘 发表于 2019-12-19 17:47
三菱机台高精模式
高手这个模式三菱机床哪种型号才能用?M80型号的也可以?
GMT+8, 2025-2-20 06:00
