查看: 4966|回复: 10
[求助] 问关于后处理要抑制某一项指令
发表于 2018-7-5 16:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想Z只输出一个就好了,其他不要输出。资料上说用抑制的办法,但不晓得怎么搞
朋友们帮帮。
补充内容 (2018-7-9 00:05):
搞定了,哈哈。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-7-5 17:10:57 | 显示全部楼层
区域内转移设置为直接就行了,这是你设置的问题
 楼主| 发表于 2018-7-5 17:50:13 | 显示全部楼层
我想在后处理改,因为是用在宏程序里面的。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-7-6 12:38:43 | 显示全部楼层
改后处理和直接设置都是一样的,并且强行修改后处理有一个弊端就是它不管你要横越的地方有没有要保留的地方,它一定是直接过去。
 楼主| 发表于 2018-7-6 14:45:45 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2018-7-6 12:38
改后处理和直接设置都是一样的,并且强行修改后处理有一个弊端就是它不管你要横越的地方有没有要保留的地 ...
你知不知道呀,告诉我吧,这个(MOM_suppress Always Z)它也搞不定。帮帮忙
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-7-6 15:20:11 | 显示全部楼层
这个它当然搞不定。以前我研究过,但我基本没遇到能靠宏程序缩短程序的,所以放弃了。你只用这个参数肯定不行,你这个还得获取进刀高度,长度,退刀高度,以及切削层的关系。我已经很长时间没研究过这个了,所以只能给你思路。总共四个参数来控制。
 楼主| 发表于 2018-7-7 00:16:41 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2018-7-6 15:20
这个它当然搞不定。以前我研究过,但我基本没遇到能靠宏程序缩短程序的,所以放弃了。你只用这个参数肯定 ...
你说的这几个问题已经用其他办法搞定了,就是始终要多生成一个最深的Z值。每次要删掉Z,好麻烦的。当然了只能在2D加工。
 楼主| 发表于 2018-7-7 00:17:24 | 显示全部楼层
你说的这几个问题已经用其他办法搞定了,就是始终要多生成一个最深的Z值。每次要删掉Z,好麻烦的。当然了只能在2D加工。算了我还是自己想办法。不麻烦你了。也谢谢你了!
 楼主| 发表于 2018-7-7 00:42:39 | 显示全部楼层
谢谢你了,我已经弄的差不多了,就这个地方了,只是要删除一个Z有点麻烦,算了自己想办法吧。再次感谢。
 楼主| 发表于 2018-7-7 00:46:29 | 显示全部楼层
不知道怎么不能回复了
GMT+8, 2025-3-7 07:08
