楼主: zjnbsp2010
[已回复] NX建模?装配?怎么让两个实体对齐
 楼主| 发表于 2018-7-7 10:57:39 | 显示全部楼层
正颈鹿 发表于 2018-7-4 20:58
组件坐标系是干嘛的
请问是在装配体里的组件坐标系吗? 我要切线或者边缘对齐的话,坐标系一般不在我要的位置啊,也没有办法放到我要的位置
36
 楼主| 发表于 2018-7-7 10:59:41 | 显示全部楼层
bingbwang 发表于 2018-7-4 16:04
画一个实体参照,用移动命令移到同一基准上就行了
谢谢啊  这个方法能在建模模式下用吗, 以图为例,边缘和实体刚好接触,移动命令没有这功能啊
发表于 2018-7-7 16:29:56 | 显示全部楼层
zjnbsp2010 发表于 2018-7-7 10:56
请问是在装配体里做辅助线还是在建模里做辅助线
建模里
36
 楼主| 发表于 2018-7-8 14:37:32 | 显示全部楼层
因为对齐的边是圆弧形的没法对齐啊,另外 这两个零件之间怎么对齐呢,谢谢了啊
发表于 2018-7-9 08:03:51 | 显示全部楼层
找象限点布就好了
发表于 2019-10-27 14:03:27 | 显示全部楼层
对于两个不同文件的图形,使用编辑中的对齐命令,然后运用点对齐,顺时针或者逆时针依次找几个相同的点对齐就行,这样容易做差或者求和
在一个文件中,最好根据坐标轴同步建模
装配文件中,只能装配,不能求差之类的
发表于 2019-10-29 15:18:25 | 显示全部楼层
就直接Ctrl t移动就行了 坐标轴原点选一圆形移动到另一圆形上 再旋转180°
GMT+8, 2025-4-28 06:08
