查看: 11016|回复: 16
[悬赏] UG后处理螺旋下刀优化问题(有酬)
发表于 2018-7-3 16:18:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
下方有2张图第一个是后处理出来的样子,第二个是我想改成的样子。有办法解决吗?有能帮我的,微信30元红包感谢,经济实力有限,实在抱歉。
39
 楼主| 发表于 2019-10-21 18:39:37 | 显示全部楼层
问题已经解决了,谢谢大家
发表于 2018-7-3 18:44:40 | 显示全部楼层
看都看不见    联系方式也没留
39
 楼主| 发表于 2018-7-4 08:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
lj564105035 发表于 2018-7-3 18:44
看都看不见    联系方式也没留
不好意思啊,这个图被压缩的太厉害了,我就想把螺旋下刀重复的X,YI或者J精简掉。不知道能不能办到
39
 楼主| 发表于 2018-7-4 08:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
有意的留下联系方式,问题解决,我给你发红包
发表于 2018-7-4 11:12:32 | 显示全部楼层
可是可以   但是不知道安不安全  三菱的没试过  但是fanuc是不行 至少IJK是不行 FANUC的IJ不默认
564105035  我的头像也可以扫
81
发表于 2018-7-9 13:34:34 | 显示全部楼层
你的意思是用下螺旋下刀,想走成像直线那样的XYZ看着清爽,就是想让NC文件变小是这意思吗?
这个和后处理有关系。通常情况下螺旋下刀本身就处理出来都较大。因为他较线走的是点,很多点连成圆。
有后处理,就是用R和Z来表示,相对来说NC文件稍小。
发表于 2018-7-10 17:48:26 | 显示全部楼层
这个和后处理 ...
我现在也遇到这类情况螺旋加工时,都走直线或点组成渐变刀轨下切的。在FUNK加工时就会变得好慢,龙门铣会颤抖,其它都正常。如果能变为R和Z来表示,就NC后处理文件小多了。请问你的问题解决没?盼复!谢谢!
发表于 2018-7-11 18:55:56 | 显示全部楼层
你好,请下载这个后处理即可解决你的问题链接:https://pan.baidu.com/s/1IdMrpkiS8qc5FO3fWIfHJg 密码:k5g3
发表于 2018-7-11 18:57:46 | 显示全部楼层
和你海边吹吹风 发表于 2018-7-11 18:55
你好,请下载这个后处理即可解决你的问题链接:https://pan.baidu.com/s/1IdMrpkiS8qc5FO3fWIfHJg 密码:k5 ...
本来想截效果图的,但我不会找图片地址。我微信w1187741225
25
发表于 2018-7-12 11:41:18 | 显示全部楼层
后处理IJK改为R处理出去就好了。这样文件大小相对会小很多
GMT+8, 2025-2-21 22:47
