查看: 7421|回复: 13
[已回复] 关于镗孔的问题
发表于 2018-7-2 14:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
精镗孔时我Q设为0.1!我一直搞不懂怎么退的!
假如我孔为50mm,
单刃镗刀的直径也就为50mm了。
怎么才能确认退刀的时候退的方向不是有刃的方向呢?
如果退到有刃的方向不是就撞镗刀了吗?
如图一 怎么才能保证它往右退?
图二怎么才能保证它往左退?
这个是不是机床上有什么设置还是怎么才能保证主轴在底面停止的时候方向是固定的!
我是菜鸟确实有些不懂!
发表于 2018-7-2 15:46:51 | 显示全部楼层
那我们可以采取固定循环指令 G76
格式是:G76-x-y-z-r-f-q
其中这个Q就是我们要的退刀值。
先M19定位机床主轴,看看刀尖的方向。
确定刀尖的方向后,要看看机床里面的设置是不是和定向的方向一致,然后再运行。
有个参数 5148 去看看,里面的数是几?
一般定向后都是X方向,当然还有Y方向,还有里面根本就没有设置的。
这里 要说明下,设置退刀方向。
机床5148里面的参数设置如下:
5148(Z)=1(回退方向为+X) 5148(Z)=-1(回退方向为-X) 5148(Z)=2(回退方向为+Y) 5148(Z)=-2(回退方向为-Y)
这样设置,然后再运行G76循环指令就好了。
实现数控加工镗孔G76侧壁无划痕的方法就是这样了。
参与人数 1G币 +30 收起 理由
3D世界网-零 + 30 分享加分!
 楼主| 发表于 2018-7-2 14:37:17 | 显示全部楼层
求大神解答
发表于 2018-7-2 14:45:31 | 显示全部楼层
G76可以自动退刀,至于退刀方向,你先用G76把刀具提起来空运行,看机床运动坐标,确定退刀方向@
发表于 2018-7-2 14:45:40 | 显示全部楼层
我就整过一回,先不装工件空走一次,看退到是左还是右,如果不是你想要的方向,就该Q值,该正的不对就该成负的,这样就OK啦
 楼主| 发表于 2018-7-2 14:55:00 | 显示全部楼层
有你世界更美 发表于 2018-7-2 14:45
我就整过一回,先不装工件空走一次,看退到是左还是右,如果不是你想要的方向,就该Q值,该正的不对就该成 ...
后处理出来的程序看不出来么
 楼主| 发表于 2018-7-2 14:55:46 | 显示全部楼层
和装刀的方向有关系?
发表于 2018-7-2 14:58:08 | 显示全部楼层
是的,主轴定向每次都是一样的,看你怎么装刀,确定退刀方向
发表于 2018-7-2 15:07:05 | 显示全部楼层
刀路看的出来的
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:48:49 | 显示全部楼层
G40 G17 G49 G54 G80
G91 G28 Z0.0
( NAME: Administrator )
( PART: E:\NC\FQ\P18B020-001-11012-A.prt )
( DATE: Mon Jul 02 15:47:30 2018 )
( C12 ---> D=8.00 R=0.00 )
T12 M06
S2000 M03
G00 G90 X13.5 Y2. M08
G43 Z3. H12
G17 G76 Z-20. R3. F100. Q1.
G80
M09
M05
G91 G28 Z0.0
G28 Y0.0
M30
怎么我的小、是这样的
GMT+8, 2025-2-20 06:24
