查看: 2535|回复: 6
[求助] 并报手对基准平面的疑惑
发表于 2013-9-9 20:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天学到了基准平面的应用:我可以说是半明白,半不懂.
有一点最不明白的是对于基准平面的应用哪在一个方面
有大神能给小弟上上课吗?、、
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-9-9 23:12:09 | 显示全部楼层
你说的应该是基准坐标系,这个东西就相当于基准位置,每一张图纸都有一个基准位置,你只要把这个与图形的基准对应就可以了,选择哪个面绘图,要看图形是什么方位的,根据这个来选择哪个面来绘制草图
 楼主| 发表于 2013-9-10 10:40:33 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2013-9-9 23:12
你说的应该是基准坐标系,这个东西就相当于基准位置,每一张图纸都有一个基准位置,你只要把这个与图形的基 ...
明白了
 楼主| 发表于 2013-9-10 10:54:30 | 显示全部楼层
5793189p 发表于 2013-9-10 10:40
明白了
追问一个:是不是我可以利用建立的基准平面上再建立一个草图坐标就可以画图啦?
 楼主| 发表于 2013-9-10 10:54:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-10 10:59:33 | 显示全部楼层
360截图20130910105910394.jpg 用建立的基准平面建立草图平面
4737
9万
发表于 2013-9-11 08:09:57 | 显示全部楼层
5793189p 发表于 2013-9-10 10:59
用建立的基准平面建立草图平面
你建立的不叫基准面,就是一个平面,如果要建立基准面的话,需要建立一个基准坐标系,只有这个坐标系中的面才叫基准面,不过一般是不需要建立的,一个就够了,要是建立也只是建立平面
GMT+8, 2025-2-1 17:51
