查看: 3325|回复: 6
[求助] 用外挂打印程序单如果产品有多个加工面多个坐标可以在一张程序单上实现吗
发表于 2018-6-30 14:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5元宝未解决
像这样6个面多要加工 能不能有办法实现一张程序单六个坐标 加工顺序  加工刀具  装夹方式  都体现出来 我目前用UG4.0有什么外挂可以推荐!以前都是手写
发表于 2018-6-30 19:30:06 | 显示全部楼层
肯定是可以.每个坐标分别是G54-G59这样很容易撞机。分开不是很直观吗,难道你是五轴,多坐标加工,
发表于 2018-6-30 19:32:59 | 显示全部楼层
肯定是可以.每个坐标分别是G54-G59刚好6个坐标,可以同时装夹6个工件,同时加工6个面,完美完成满意吗,
发表于 2018-6-30 19:56:27 | 显示全部楼层
打开看看是什么
 楼主| 发表于 2018-6-30 21:29:44 | 显示全部楼层
可能是我意思没表达清楚,现在是三轴机床,产品6个面都需要加工  就有了6个程序组 和 6个坐标系了对不 !按照外挂的出的程序单 一次只能出一个程序组!这样我们要出6张程序单 有什么办法 吧这6个程序组集中到一张纸上 ,产品不像电极一次装夹就可以完成!产品需要多次翻面! 却只有一件或几件!以前手写不适合存档也显示不出专业,公司走向正规化!这些也是必须要有的!如果谁理解我的意思,并且有方法解决给我回复!谢谢
游客
发表于 2018-7-1 09:30:27 | 显示全部楼层
打开看看再说
发表于 2019-10-29 19:36:21 | 显示全部楼层
兄弟你的这个问题解决了吗?
GMT+8, 2025-2-20 06:28
