查看: 1815|回复: 9
[已回复] 遇到难题了 长1315宽1065 斜度0.7度的 曲面该如何加工
发表于 2018-6-28 20:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有木有大佬做过这么大的曲面 刀具抗不住啊图我就不上传了
    余量留的是0.1 步距 是0.35    加工时间大概是2400分钟    这么大的面该怎么加工啊  求助各位 打来
我在线等 挺急的
发表于 2018-6-28 20:46:21 | 显示全部楼层
当然用大刀加工 啊
26
 楼主| 发表于 2018-6-28 20:48:06 | 显示全部楼层
多大的? 30R15? 关键是不耐用啊
发表于 2018-6-28 20:50:25 | 显示全部楼层
lin97610 发表于 2018-6-28 20:48
多大的? 30R15? 关键是不耐用啊
可以啊 刀越大越好最好用日本 的三菱刀片 中铣多放几遍 余量弄均匀 精加工留0.015mm余量加工注意粗加工及时换刀 刀断了肯定一个坑你懂得
发表于 2018-6-28 22:07:01 | 显示全部楼层
这么大的还是第一次听说。。。
发表于 2018-6-28 23:23:07 | 显示全部楼层
2400分钟 40个小时 这也太长了点  你F值给的是多少呢?F值可以给3000至5000看粗糙程度而定,R刀用R10或R15步距可以0.35至0.5 光刀,10多个小时就跑完了。刀片用好点的什么三菱和日立 卡普都靠边了 想节约成本可以二手淘
发表于 2018-7-5 11:17:38 | 显示全部楼层
1315宽1065 斜度0.7度?,是只有0.7度角度?如果只是一个角度可以把角度面校水平,直接用大刀飞平就好
26
 楼主| 发表于 2018-7-10 16:59:19 | 显示全部楼层
谢谢
26
 楼主| 发表于 2018-7-10 16:59:54 | 显示全部楼层
谢谢了
26
 楼主| 发表于 2018-7-10 17:00:51 | 显示全部楼层
不是单纯的只一个斜面  还有1215 长 1065 宽的平面  是一块板
Archiver|手机版|小黑屋|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )
GMT+8, 2024-12-18 15:52 , Processed in 0.172756 second(s), 24 queries .
© 2001-2024 Discuz! Team.
