查看: 10283|回复: 8
[求助] UG装配约束公差调整
发表于 2018-6-28 09:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我需要把我公司其他工程师转过来的三维进行,但是在装配约束的过程中,我发现他们之前画的因为孔中心尺寸差0.1mm,就只能约束一个孔,然后再约束另一个孔的时候就会出现红色的报错约束。如果按照相同尺寸内孔中心距重新画的话,应涉及到太多产品修改,而且是从别的工程师那边转过来的三维,考虑到工作量有些大。看有没有比较好的办法可以不用修改三维,比如直接调整NX内部装配公差,直接接触对齐约束装配。
麻烦大神帮忙解惑。谢谢
发表于 2019-3-8 08:40:20 | 显示全部楼层
lee1983 发表于 2018-8-28 09:40
UG做装配,真的有点太不好用了,我都搞不懂这软件怎么做装配了,运行还超级慢,稍微多几个零件,切换显示工 ...
两个零部件各定义一个基准面,先让基准面对其,这样保证对中。然后用距离约束两个零件的孔的中心线的距离,如果相差0.1,那就约束每个中心线的距离是0.05就行了。
很多时候,ug里的装配你要换个思路来进行,像接触命理就是约束两个元素距离为0,本质是距离约束,当有公差的时候,就别用接触了。思路要灵活
另外,你觉得约束导航器乱是因为你用的默认分组,约束导航器空白处右键可以选择按什么状态分组,如果按组件分组,你可以很清晰的看到每个组件的约束。
32
二等奖
发表于 2018-6-28 11:24:47 | 显示全部楼层
试试“等尺寸配对”这个约束。
 楼主| 发表于 2018-6-28 11:53:23 | 显示全部楼层
tongjiashan2 发表于 2018-6-28 11:24
试试“等尺寸配对”这个约束。
等尺寸配对 好像是适合孔跟轴的配合,问题是我要四个通孔之间的约束配合,中心距之间别人造型的时候存在一些微小的尺寸公差
发表于 2018-8-28 09:40:02 | 显示全部楼层
UG做装配,真的有点太不好用了,我都搞不懂这软件怎么做装配了,运行还超级慢,稍微多几个零件,切换显示工作部件显示都要半天,装配约束还特别不好用,约束关系在导航器中,很乱,还是PROE好用点,点每个零件的编辑定义,就可以看到单个零件所存在的约束关系,不容易产生约束冲突的问题,做产品设计还是用CREO吧,新版的画面显示比5.0以前好看,以前我一直以为UG做装配可以设置得更方便点,但是一直在找答案,却没找到,一个方面可能是因为本身用UG做装配的人少,另一方面真正懂UG装配的人也是极少的,就因为用的人少,所以也说明了软件本身不好用,适合用在模具设计。
看看这样设置是否可以,我一直也在找这样的答案,没人回答
发表于 2019-3-3 00:03:58 | 显示全部楼层
楼主你好,你解决了这个问题吗
发表于 2019-3-8 08:38:41 | 显示全部楼层
啊啊a 发表于 2019-3-3 00:03
楼主你好,你解决了这个问题吗
发表于 2019-5-27 08:48:01 | 显示全部楼层
其实那根不算公差,设计模型是固定值,是没有公差的,只能说是设计失误的误差,用距离进行约束也可以卡住不动
发表于 2020-9-14 21:42:28 | 显示全部楼层
谢谢,刚刚通过你说的“求解器”解决了我的装配问题。
GMT+8, 2025-4-26 10:10
