楼主: gua133
[求助] 求助各位高手:NX12.0加工模块 hole_making孔加工如何正确设置G98和G99返回?
发表于 2018-7-1 16:17:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-2 07:30:12 | 显示全部楼层
林生源 发表于 2018-7-1 16:17
钻孔 g17 g83 不行吗??
G17是XY平面加工,G98和G99是钻孔后抬刀返回的方式,是两组不同的命令。
发表于 2018-7-3 12:22:31 | 显示全部楼层
后处理强制输G98
 楼主| 发表于 2018-7-3 16:12:47 | 显示全部楼层
我是找G98和G99输出的正确设置,根据实际需要决定输出的返回方式。
26
发表于 2018-7-7 16:27:17 | 显示全部楼层
好东东.学习学习
发表于 2018-7-22 21:23:11 | 显示全部楼层
我都是改的后处理,强制输出G98的   安全
34
发表于 2018-7-24 10:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
全用G98,时间长一点点比撞机好,编程也省心
发表于 2019-1-22 08:56:12 | 显示全部楼层
都这么长时间了 算挖坟了 但是还是回复一下吧  G98的高度在 "非切削移动"里面的"转移/快速"子类型"间隙"的安全设置选项选择。默认是"使用继承的"我一般用"平面"然后制定一个平面输入高度 就好了。图不会发 将就着看看吧 。这个切削方式可以不用调整切削轴就可以生成侧铣头的程序,或者多轴打孔
话说这玩意怎么发图啊
GMT+8, 2025-3-7 06:03
