查看: 6892|回复: 17
[求助] 求助各位高手:NX12.0加工模块 hole_making孔加工如何正确设置G98和G99返回?
发表于 2018-6-23 14:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试n多次,没有找到正确的设置方法。
我想要输出G98返回,但只有移刀安全平面等于或小于R值高度时第一个孔才能输出的返回平面G98,要不第一个孔输出的返回平面是G99,后面的孔才是G98。太危险了!
求助各位高手大佬指点如何正确设置。
这是编程板块发的求助帖(有图说明)
求助各位高手:NX12.0 hole_making孔加工如何设置G98和G99返回?
http://www.ugsnx.com/thread-210028-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2019-1-22 08:56:12 | 显示全部楼层
都这么长时间了 算挖坟了 但是还是回复一下吧  G98的高度在 "非切削移动"里面的"转移/快速"子类型"间隙"的安全设置选项选择。默认是"使用继承的"我一般用"平面"然后制定一个平面输入高度 就好了。图不会发 将就着看看吧 。这个切削方式可以不用调整切削轴就可以生成侧铣头的程序,或者多轴打孔
话说这玩意怎么发图啊
34
发表于 2018-7-24 10:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
全用G98,时间长一点点比撞机好,编程也省心
 楼主| 发表于 2018-6-24 14:54:55 | 显示全部楼层
不要沉了,等大师解答
 楼主| 发表于 2018-6-24 14:57:14 | 显示全部楼层
不要沉了,等大师解答
 楼主| 发表于 2018-6-24 14:58:34 | 显示全部楼层
不要沉了,等大师解答
 楼主| 发表于 2018-6-24 15:05:20 | 显示全部楼层
不要沉了,等大师解答
 楼主| 发表于 2018-6-24 15:17:53 | 显示全部楼层
不要沉了,等大师解答
 楼主| 发表于 2018-6-25 09:28:30 | 显示全部楼层
不要沉了,等大师解答
 楼主| 发表于 2018-6-26 09:11:05 | 显示全部楼层
不要沉了,等大师解答
发表于 2018-6-29 10:13:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-29 14:39:55 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢了!但这只能控制最后一个孔,加工两个或以上的孔前面的孔控制不到。
GMT+8, 2025-3-7 06:06
