查看: 8450|回复: 8
[求助] UG11.0不能导入STP格式的文件
发表于 2018-6-21 23:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求大神解决问题
发表于 2018-6-22 09:55:19 | 显示全部楼层
把防火墙安全软件关了试试?
发表于 2018-7-23 08:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
我也是这样
 楼主| 发表于 2018-9-2 02:17:32 | 显示全部楼层
秋夜的思惗 发表于 2018-6-22 09:55
把防火墙安全软件关了试试?
没用 已经试过了 ,
 楼主| 发表于 2018-9-2 02:18:41 | 显示全部楼层
你现在有没有解决?我现在还是不行,笔记本上是没什么问题 ,但是台式机上就直接不行 ,有人说是系统的原因 ,还有说显卡,靠,这个与显卡有毛关系 ?!
发表于 2018-9-3 10:31:49 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到,据说是显卡驱动程序(我的是N卡960,家里电脑1050也是这样的问题)导致的,不能导入STP\IGS\DWG\DXF和导出STP\IGS\DWG,但是可以打开STP\IGS\DWG,以前有人说过是2017年7月以后的显卡驱动程序就会出现这个问题,我也试过7月以后的几个版本的驱动程序确实是这样的,所以我用7月份之前的的驱动程序(NVIDIA 8.1)完美解决,希望能帮到你,你可以试试
发表于 2018-12-23 12:49:15 | 显示全部楼层
我也是这样的情况的 有没有大神可以解决的方法
发表于 2018-12-23 12:53:10 | 显示全部楼层
你有没有解决的方法??/
 楼主| 发表于 2019-12-3 17:59:19 | 显示全部楼层
超之霸 发表于 2018-12-23 12:53
你有没有解决的方法??/
哥们  目前我也没有 没办法了 我换了个12.0,结果12.0装配体中的GC工具箱中也有BUG,目前 只能看1847和1888
GMT+8, 2025-4-30 21:17
