查看: 44527|回复: 345
[分享] 四轴钻孔发现很多人的后处理都有问题
 火... [复制链接]
发表于 2018-6-21 09:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发了一个贴子 是有关UG打孔Rtrcto值不管在软件上设置多少后处理都不会处理出来的问题,期间也有几个人发表了自己的看法和处理出来的NC文件图,看了后我发现很多四轴后处理在处理四轴钻孔联动上都是有问题。(附上UG12.0图档)
如图一个是我自己的后处理,一个是在论坛下载的后处理,请大家看看哪个刀路是对的
论坛下载的后处理
观察可以发现一个是XYZA一起动的,一个是XYA一起动,Z单独动的。
这样后处理NC已经有出入了,我们再来看用CIMCOEdit查看软件的刀路图片。
我自己的后处理
论坛下载的后处理
两个后处理一看感觉都差不多但是当我们把两个刀路放大看就看到不同了如下图
我自己的后处理放大后
论坛下载的后处理放大后
我们可以清晰的发现不走联动的那个后处理有很多点出现和软件刀路根本不一致,软件刀路图如下
说了这么多没有别的意思,都是希望大家多交流。有兴趣的朋友可以下载回去看看是不是和我上面说的一样。
四轴钻孔问题3D档.zip (803.78 KB, 下载次数: 575)
点评
你的后处理也有问题  发表于 2018-12-26 18:21
@lv007不喜欢可以路过,没有人硬拉着让你看。。。  发表于 2018-6-27 12:06
钻个孔就你问题多,移刀卡不卡和机床有关,影响精度么,还放大看,醉了  发表于 2018-6-27 12:00
只是说问题,又不说解决办法。我们目前就是用G01替换G0。  发表于 2018-6-26 23:59
参与人数 3G币 +73 收起 理由
CAM小菜 + 1 只说问题又不解决问题,稍微改动下后处理,.
REDFIRE911 + 6 後處理是有問題的,倒是考慮到機台構型與機.
3D世界网-零 + 66 分享加分!
 楼主| 发表于 2018-6-21 10:12:46 | 显示全部楼层
453852988 发表于 2018-6-21 09:57
楼主   四轴快速移动机床抖动怎么解决  搞了好久弄不明白
我的四轴快速移动机床没有抖动的问题,个人感觉抖动跟那个Z单独移动有很大关系
G0模式
G01模式
可以测试下面两个模式的NC,我个人测试了走G0模式 打到100%也会有点卡,走G01模式完全不会。
四轴快速移动测试NC.zip (1.07 KB, 下载次数: 142)
四轴G01进给模式测试NC.zip (1.08 KB, 下载次数: 299)
发表于 2018-6-21 12:23:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享,我的也是自己弄的后处理,对比了下,是不是这样的,之前也是机床很斗
发表于 2018-6-21 11:24:03 | 显示全部楼层
正常你这个是不能用的,XYZA4联动太危险了,还是分开的好
 楼主| 发表于 2018-6-21 09:36:26 | 显示全部楼层
184828321 发表于 2018-6-21 09:32
不是要说后处理有问题  先问自己有没有问题
论坛哪里都有这种喷子,一天到晚闲着没事在论坛里面到处乱喷。。。
 楼主| 发表于 2022-6-18 09:57:55 | 显示全部楼层
执念11 发表于 2022-6-17 15:12
不是什么其他问题,就是楼主菜鉴定完毕
为什么这么多人评论,我只回复你呢???因为就看不惯你这种在论坛抄袭一些代码就来装X的人,(别以为复制了一串去除多于角度的代码,你就成了大神 ??去除多于角度的代码,本来就跟软件的刀路不一样……现实中稍微懂一点的有几个人在用),记得下次在喷之前,花点时间研究一下,别一上来就张口就来…………
129
中将
发表于 2019-2-23 09:50:45 | 显示全部楼层
要問一下大大看得懂NC代碼嗎?
21
VIP会员灌水王论坛元老
发表于 2018-7-1 16:02:12 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2018-6-21 11:20:14 | 显示全部楼层
453852988 发表于 2018-6-21 10:28
回转工件没有问题     不是圆行的工件 快速移动 安全设置是圆住虚拟线框   机床抖动很严重
建议走G01模式吧,G01设置F20000都是没问题的.
发表于 2018-6-21 09:32:30 | 显示全部楼层
我说什么了嘛?
发表于 2018-6-21 09:33:52 | 显示全部楼层
都是希望大家多交流
发表于 2018-6-21 09:51:41 | 显示全部楼层
DVbADGBTANG
中将
发表于 2018-6-21 09:54:55 | 显示全部楼层
12313231456
发表于 2018-6-21 09:56:12 | 显示全部楼层
都是希望大家多交流
发表于 2018-6-21 09:57:38 | 显示全部楼层
36
发表于 2018-6-21 09:58:21 | 显示全部楼层
先谢楼主分享
发表于 2018-6-21 09:59:22 | 显示全部楼层
没教养的人很多,别跟他们一般见识!
GMT+8, 2025-4-27 11:07
