查看: 8003|回复: 4
[已回复] UG编程过切及IPW碰撞检查问天
发表于 2018-6-13 20:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
过切检查都过切,2D模拟的时候检查刀具夹持器没选,选择的IPW碰撞检查,那就是IPW有碰撞咯?有遇到这种问题的没?有做辅助片体,不知道啊有关系,求学初入UG,很菜,求有热心人士解答!{}
碰撞
碰撞
2D模拟选项
2D模拟选项
发表于 2021-7-22 15:22:52 | 显示全部楼层
进刀:进刀类型插销,高度1mm 高度起点,前一层
发表于 2018-6-14 08:18:41 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,是在加工内腔中的狭小区域时出现的,把下刀方式改成直接下刀就行了,这是因为在螺旋下刀时,设置的螺旋半径大于所加工区域所造成的。我也是初学者。每次遇见这种情况后,改下刀方式就行了。
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 分享加分!
 楼主| 发表于 2018-6-14 09:44:19 | 显示全部楼层
感谢!回头我试一试!{}
发表于 2021-7-22 10:39:34 | 显示全部楼层
天龙小水龙 发表于 2018-6-14 08:18
我遇到过这种情况,是在加工内腔中的狭小区域时出现的,把下刀方式改成直接下刀就行了,这是因为在螺旋下刀 ...
直接下刀不是会踩刀吗?只有球刀能直接下刀
GMT+8, 2025-3-14 08:32
