查看: 3941|回复: 17
[求助] 如何使旋转副和点在线上副同时生效?
发表于 2018-6-13 15:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了达到图上的效果,我给方块设置了旋转副,点在线上副并设置了运动副驱动
解算的时候只是在自转,并没有公转
但是我把旋转副停用再解算是可以公转的,把点在线上副停用也是能自转的,但是两个一起就只能自转了。
求大神解答···
另:不使用参数动画仿真
26
 楼主| 发表于 2018-6-13 15:12:25 | 显示全部楼层
这是NX11.0的图档
TEST.rar
235.67 KB, 下载次数: 24, 下载积分: G币 -1
这是NX11.0的图档
26
 楼主| 发表于 2018-6-14 08:52:39 | 显示全部楼层
来人呐
32
发表于 2018-7-31 00:36:09 | 显示全部楼层
如果只是圆周运动化,做一个绕圆心旋转的连杆A,连杆A一端绕圆心旋转,一头用旋转副连方块
如果是任意曲线的画,依旧是一个绕圆心旋转的连杆A,在连杆A上用滑动副加一个滑块B,滑块B用旋转副与方块,滑块B和曲线加一个点在线上副,
这样的话,B是在曲线上运动的,然后用旋转副控制姿态
优化一点的方案的画,给滑块B上通过旋转副装一个连接件C,用方向付控制连接件C的一个面始终冲上,然后用连接件C和方块之间的旋转副控制姿态。
如果物体沿曲线运动速度有要求的画,用点在线上付+驱动定义一个在曲线上运动的D,物体D上设置一个面始终朝向某个方向的物体E,然后用连E和方块之间的旋转副控制姿态
发表于 2019-1-8 16:48:03 | 显示全部楼层
如果是任意曲线 ...
大哥,看不懂你要表达什么……{:sad:}
发表于 2019-1-8 16:49:21 | 显示全部楼层
兄弟,你解决了这个问题吗?我也遇到这个问题了,可以的话能告诉一下怎样解决吗?
发表于 2019-1-8 16:51:54 | 显示全部楼层
有时间,学习下
26
 楼主| 发表于 2019-1-9 13:00:16 | 显示全部楼层
没有解决······
发表于 2020-4-1 17:57:18 | 显示全部楼层
还有2个月这个问题就两年了,我再来帮楼主顶一下,不知道楼主2年过去了这个问题解决了没有呢
26
 楼主| 发表于 2020-4-3 14:10:48 | 显示全部楼层
很不幸,没有。我是放弃了。。。
GMT+8, 2025-4-25 17:25
