查看: 7941|回复: 2
[求助] 关于从stp文件导入成UG装配体的问题
发表于 2018-6-13 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在有两个问题:
1.导入stp文件,并且保持原装配层级(即不勾选展平装配),我发现我所有的部件是默认在C盘的temp文件夹下面,我如何把这些部件全部存于一个我自己建立的文件夹,temp文件夹下面有成百上千个以前用过的部件,现在几乎不可能一个个去找了,太麻烦了。。。
2.我发现一个神奇的问题,就是当别人修改后的部件导出stp文件给我,我用NX导入,发现还是上次没有更改过的模型,但是我导入的的确是修改后的,不是之前的!!!我重启NX,注销账户,重启电脑等一系列操作依然无效。。。,最后我用属性查看那个异常部件,发现在temp文件夹下面,我在文件夹里面直接删除部件,再次导入终于正常了,这个应该算是NX的bug吧,为了避免出现这样的情况,我以后应该怎么做?每次手动删除temp文件夹下面所有的部件,然后再导入?
下图是同一个stp文件我分别用Rhino和NX导入的结果(当然如果之前没有导入过此部件修改之前的部件,NX是不会出错,一旦修改过NX就会出错):
以上问题希望大大能给出建议,非常感谢!
75
 楼主| 发表于 2018-6-13 11:50:19 | 显示全部楼层
好吧,第一个问题,自己搜索了答案:
试用了一下,好使!谢谢!
75
 楼主| 发表于 2018-6-14 15:04:11 | 显示全部楼层
算了吧,看样子第二个问题只能手动删除部件了。。。{:cry:}
GMT+8, 2025-3-10 06:42
