楼主: 你的粉
[资讯] 12款最棒的CAM软件SolidWorks, AutoCAD
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:53:18 | 显示全部楼层
SolidCAM
SolidCAM是一款直接集成到SolidWorks和Inventor中的CAM软件。这不仅意味着您可以从您熟悉并喜爱的CAD软件的舒适程序中编程加工路径,而且所有刀具路径都与原始CAD设计保持相关性也是有利的。换句话说,对CAD文件所做的任何更改都会立即反映在更新的工具路径中,为您节省时间和金钱。
通过使用获得专利的技术向导,取出铣削,车削和其他工艺的猜测。该向导允许您自动微调优化的Feed,速度,切割深度和宽度。此外,该CAM软件可自动识别设计的独特几何特征并相应地分配刀具路径。因此,这种方法不需要耗时的手动几何定义。
使用该CAM软件创建的刀具路径依赖于先进的专利变形螺旋,逐渐符合被加工特征的几何形状,而不是传统的简单螺旋刀具路径。这增加了工具实际操作库存的时间,从而使您的机器更高效。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:54:06 | 显示全部楼层
SolidWorks CAM
SolidWorks CAM是由3DS设计的一个模块,可将CAM功能带入SolidWorks。它利用相同的几何图形来生成刀具路径。换句话说,这可以确保您机器的零件与您建模的零件相同。集成CAM软件的另一个优点是,对设计的任何更改都会自动转换为刀具路径,从而节省您重新编程它们所需的时间和金钱。
SolidWorks CAM是一种先进的CAM软件,支持自动特征识别 - 一种省时的工具,可从设计中扫描,识别并自动创建可加工特征。它支持最多5轴联动加工,使CAM软件完美适合各种应用。这使得该程序能够为需要多轴轮廓和3D刀具路径倾斜的复杂零件(如涡轮叶片和铸模)创建刀具路径。
虚拟机是一种仿真工具,可用于检查创建零件时可能发生的碰撞等问题。使用此工具,您甚至可以在启动机器之前验证G代码,并大幅缩短设置时间。利用SolidWorks CAM的基于知识的加工在整个公司实施一致的实践,确保所有零件都根据经过验证的最佳实践进行加工。
CAM软件可用作标准和专业版本。后者将3 + 2编程,高速加工(HSM)和车削功能引入SolidWorks。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-6-11 14:54:59 | 显示全部楼层
SprutCAM
SprutCAM是一款价格合理的CAM软件套件,为编程刀具路径提供了强大的选项。它是一个独立的程序,为许多流行的CAD解决方案提供插件和工具栏,如AutoCAD,Inventor,Onshore,Rhinoceros和Solidworks。
它支持多种工具,如多轴铣削,车床,车铣,放电加工机床和带数字控制的加工中心。编程多任务车床,用于通过多种工具同时加工多个零件。因此,这款CAM软件非常适合您可以想到的任何应用。后处理器模式可让您从多种选择中进行选择,以适应大多数现代机器。加工模拟模式模拟组件的加工方式,允许您检查工件的质量并相应地更改刀具路径。
令人惊讶的是,SprutCAM甚至为程序工业机器人提供支持。使用此CAM软件,您可以在原生6轴或更多轴代码中创建复杂的无碰撞3D运动。该选项还包括前面提到的所有工具。另外,SprutCAM可以预先模拟加工材料和机器人的所有动作,以防止与其他设备发生碰撞。
发表于 2018-6-12 11:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-12 14:02:42 | 显示全部楼层
顶一个{}
发表于 2018-6-20 09:23:13 | 显示全部楼层
受教,受教,如果能有这些软件安装包还望楼主分享,分享
禁止发言
发表于 2018-6-21 07:11:13 | 显示全部楼层
怎么没有WORK NC
发表于 2018-6-21 08:04:41 | 显示全部楼层
太涨知识了,谢谢分享
发表于 2018-6-21 08:24:20 | 显示全部楼层
支持支持支持!
发表于 2018-6-21 08:46:45 | 显示全部楼层
支持支持支持!
GMT+8, 2025-3-26 15:01
