查看: 1884|回复: 1
[资讯] 周末项目:3D打印雄伟的日本喷泉
爱好者VIP1
发表于 2018-6-11 14:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用3D打印的日式喷泉为您的办公室或家庭增添一些放松。总部位于西雅图的制造商和工程师Jeremy Elson最近受到Shishi Odoshi喷泉的启发,并决定创建自己的3D打印微缩版。
在世界各地的日本式花园中,石狮大道“鹿茸”喷泉创造了舒缓的溪流,即使是最混乱的头脑也能平静下来(当然,除非你是鹿)。通常用竹子和水泵制造,这些喷泉的宁静特性使它们成为任何花园,后院甚至办公桌的完美补充!
事实上,您可以使用3D打印机创建这款日本喷泉的小型化版本,以及其他一些易于使用的源代码部件。由西雅图的制造商和工程师杰里米埃尔森创建的,他的“Deer Scarer”日本饮水机使用水泵和水库创造一个媒体循环的水。从名字上可以看出,这个喷泉的实际应用是用飞溅的水声吓跑鹿声,以防止它们在你的花园中啃食。
这个小型化的版本可能不会吓跑花园食肉动物,但它会为你的家庭或工作场所增添一笔。让我们来看看你需要什么3D打印你自己的Shishi Odoshi喷泉。
日本的喷泉:你需要什么
有四种不同的部件需要进行3D打印,包括底座,喷泉管和供应线。 全功能Shishi Odoshi“Deer Scarer”日本喷泉的STL文件可以在Thingiverse上免费下载。 您可能需要考虑使用PETG或防水的类似材料。 除此之外,以下是您需要完成这个类似禅宗项目的其他部分:水泵、乙烯管、M3螺丝分类、硅酮密封胶、直流电源。
日本的喷泉:组装
让我们从3D打印过程开始,Elson在他的Thingiverse文章中详细介绍了这一过程。制造商建议将主管打印在大约70%的填充量上,这很重要,因为管的底部将充当喷泉其余部分的配重。其余的3D打印部件可以用20%的填充进行打印。
装配过程非常简单,但在喷泉开始运行之前需要几个步骤。首先,将3D打印的安装支架放置在水泵上,并将硅酮密封剂涂在泵入口端口的外部。接下来,将泵插入3D打印的储存器中,用M3x12mm螺钉将其固定在底座外部。 M3垫圈应放置在螺钉头和塑料底座之间,以及螺母和泵支架之间。
为防止漏水,请在进水口周围放置更多密封剂。接下来,采取乙烯管和切割约10英寸长的条。将管的一端推入入口孔足够深,以确保安装牢固。再加入一些密封胶,并将乙烯管插入的入口周围分布密封胶。
下面的步骤是将方形的水管套管放入底座的顶部,再次将密封胶散布在立管的底部。 此时,在进入本项目的最后阶段之前,您需要等待24至72小时才能使密封胶完全固化。 一旦密封胶被正确固化,将乙烯基水管的自由端连接到泵的出口端口。 有两个3D打印的支撑杆将插入主管的侧面铰链孔。 最后,关闭电源适配器的末端并剥下导线以将它们连接到泵上(蓝色=正极,棕色=负极)。
现在剩下的就是如果用水灌满水库并堵塞喷泉! 坐下来,放松身心,享受DIY日式喷泉的轻松声音!
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-6-11 14:11:06 | 显示全部楼层
厉害,学习了!
GMT+8, 2025-4-19 08:13
