查看: 2725|回复: 6
[分享] NX12有个重大BUG
发表于 2018-6-11 09:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX12导出stp的,NX10及以上导入没问题,以下导入就会出现缺少零件,可以说坑死人了,各位遇到过这种问题吗
发表于 2018-6-11 11:22:22 | 显示全部楼层
NX12.0没遇到过
发表于 2018-6-11 13:13:21 | 显示全部楼层
可能你图层没全打开{:smile:}
 楼主| 发表于 2018-6-11 16:08:29 | 显示全部楼层
还有就是修剪曲线也有问题,2楼这种说图层没打开的,我也是无语了,不是每个人都是新手,要不是上传图片和视频太麻烦了,我早录制视频了
发表于 2018-6-12 09:10:09 | 显示全部楼层
15683403554 发表于 2018-6-11 16:08
还有就是修剪曲线也有问题,2楼这种说图层没打开的,我也是无语了,不是每个人都是新手,要不是上传图片和 ...
上传图片还是很方便的吧..
75
发表于 2018-6-13 16:44:09 | 显示全部楼层
12.0好像是真的有这方面的问题,不过仅有一次出现,情况是这样的:我导出装配体,但导出时候少了一个实体,这个实体在装配体中是显示的,导出来就不见了。。。
后来反复检查发现,因为在部件里面隐藏了这个实体,这个情况不应该出现,因为导出不是以引用集为基础吗?最搞笑的是,我在那个部件里面把实体显示出来,结果再导出装配体又正常了,我要说的是,自始至终我都没有改变过引用集或者图层,并且我导出时是选择部件导出,我是框选的,并且当时那个不见的实体在装配体中是能看见的。。。{:sweat:}{:sweat:}{:sweat:}
发表于 2018-8-6 14:45:58 | 显示全部楼层
666666666666666
GMT+8, 2025-2-2 12:47
