查看: 3070|回复: 3
[求助] UG做曲面的或者蒙曲面的技巧或方法?
发表于 2018-6-9 22:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候要用到固定轴曲面去做投影来做异形的面,要自己做一整张的片,那有断的接口处曲率u v 要一致,不然曲面不能选,自己试过网格曲面用G3但是老是报警,G3曲率的意思,我直接2张断层的曲面之间砍开,然后我在用网格曲面开始做,用G3,但是会报警,然后用相切G2,到可以,然后到加工页面,选取曲面,但是选不到, u  v 还是断开的,有好的办法做一样整张的异形曲面面,或者断开出如何处理能使UV 一样,能有老司机点拨一下吗?公差吗?
透明以后的U V 曲率
透明以后的U V 曲率
要做曲面的2头
要做曲面的2头
 楼主| 发表于 2018-6-9 22:41:47 | 显示全部楼层
自己顶下!
发表于 2018-6-10 09:09:02 | 显示全部楼层
听听大神们是怎么说的?
 楼主| 发表于 2018-6-10 13:16:45 | 显示全部楼层
没人!问题太LOW了吗/..
GMT+8, 2025-2-20 12:32
