查看: 4688|回复: 5
[求助] 请问下关于电极需要线割的问题
发表于 2013-9-4 17:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有斜度的,可以线割吗?是用角度虎钳夹着线割的吗?
还有就是看视频出线割图,标注红色的为线割的地方。。。可一般的打印机都只有黑色的墨啊。。是给图档给线割的吗?
   求大神指导下。谢谢
爱好者终身VIP
发表于 2013-9-5 00:31:58 | 显示全部楼层
斜度太大了线割机割不了,最大只能割3度吧,我出铜公线割图都是把线变颜色,下面在备注下怎么取数,什么颜色的线有没斜度是多少等,做好在导出DXF图档线割的拿U盘自己来考的。{:smile:}
爱好者终身VIP
发表于 2013-9-5 00:32:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-5 08:00:33 | 显示全部楼层
327493505 发表于 2013-9-5 00:32
斜度太大了线割机割不了,最大只能割3度吧,我出铜公线割图都是把线变颜色,下面在备注下怎么取数,什么颜色 ...
那么再请问下,线割是机器可以调整角度割还是用角度虎钳的啊?还有你说的怎么取数是什么意思啊?是不是把角度标注下?
发表于 2013-9-5 08:31:36 | 显示全部楼层
线割机可以调角度的,只要在图档上注明多少度就可以了
取数的意思就是说你的铜公是单边碰数还是分中碰数线割
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2013-9-5 08:32:07 | 显示全部楼层
线切割机本身可以调角度,一般是正负3°。取数的意思是以哪里作为基准。 因为线割图在图纸上表示的只是一圈线,如果基准不同,割出来的大小也就不同了,所以要指明哪里做基准。是小头取数 还是大头取数。或者是铜工的基准台取数。。角度当然也是要有的
点评
对,就是你说的那样。  发表于 2013-9-6 23:35
GMT+8, 2025-1-31 15:00
