查看: 8100|回复: 6
[已回复] 遇到一个很奇怪的UG缩放体问题
发表于 2018-6-7 14:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画了个产品,是实体,缩放后实体却变成了一个个片体,而且还是各种缺片的片体。这个问题是这样出现的:我先是画了这个出来,后来我觉得可能要改动,所以就另存了个继续画,画完改完也都好好的,另存的STP格式也是好的,全是实体,完全正常。然而今天下午我打开这个prt带参的一看,好好的产品只剩这个了 QQ图片20180607135242.png 看起来就是几个片体,但是实际上他还是实体,只是几个片片的实体,而我原本的产品其实应该是这样的 QQ图片20180607135420.png 这个是我先前保存成的无参STP格式打开的。然后我就往回一步一步找原因,发现,原先缩放的好好的缩放体那个步骤出问题了。我缩放了1.007,原先是正常的,现在却变成这样 QQ图片20180607135628.png ,细看能发现全是缺少的片片了,而且每往下一步片片就越来越少,到最后一步就成了上面左右两个孔的样子了。然后我把这个缩放值改了,1.007变成其他任意的值,全是正常的,全部都可以。然后我就想,我就在他显示错误的情况下我再缩回去,我缩回1000/1007看看是不是正常,结果它真的正常了。现在就等于回复到一开始完全不缩放的情况,正常的。接着我在这个基本上再缩放一次1.007。。。。悲剧的是,它又错了。。而不管他是1.008 1.0061.1 1.2其他值完全都正常。。这个我就不明白了,我就只能缩放1.007还不让我缩了。。。而我打开先前另存为之前的prt,他也是正常的,那个也是缩放1.007的正常。而那个和这个的区别只在于我在下面加了4个步骤,做了个布尔运算。。结果从缩放体这一步开始就错了,我把这4个步骤全删了,缩放体也还是错的,把缩放体设为当前特征也是错的。。反正就是不可以缩放1.007。。请大神告知这到底是什么原因。。。。。我新建了个文件画了个大概相似的,缩放1.007没出错
刚刚我打开原先的文件,又另存了一个,然后照着步骤再做了一遍,保存关闭再打开,正常的。 。。。。。。。。实在搞不明白这个问题是怎么出现的,总不可能是随机的吧,那这种带参的文件要是出问题,像这个在缩放体位置出现的,因为我很早就得缩放,那改起来时间就浪费太多了
75
发表于 2018-6-7 14:30:42 | 显示全部楼层
我经常遇到类似的问题,似乎11.0没有
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-6-7 14:55:02 | 显示全部楼层
这种问题第一次听到,是bug吧?
4万
发表于 2018-6-7 15:09:41 | 显示全部楼层
能否上传个文档看看?
 楼主| 发表于 2018-6-7 16:54:06 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2018-6-7 15:09
能否上传个文档看看?
我后面重做了个就把那个删了。。。。重做的却没问题。。。。
发表于 2018-6-8 09:24:44 | 显示全部楼层
缩放前优化一下体的面再试试
 楼主| 发表于 2018-6-9 07:40:07 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2018-6-8 09:24
缩放前优化一下体的面再试试
那不就全消参了。。。这种产品后期要不断更改的。。不能消参啊。。。
GMT+8, 2025-3-10 06:25
