查看: 22694|回复: 6
[已回复] 提高UG运行速度优化项疑问?
发表于 2018-6-6 16:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位UG大神,
UG NX10, 按照以下内容设置UG选项后,重启UG后(可视化性能首选项中的同项)又会恢复到以前的样子,大神有没有解决办法?
谢谢啦!
以下来自网络:
哈哈,,,你的UG是不是用着用着电脑就卡死了呢?哎呀。。。图做到一半是不是很气愤,下面来看看小编的办法吧
方法一:UG设置
可视化:
1、点击菜单栏--首选项--可视化
2、选择首选项--直线--不勾选显示线宽
可视化性能
1、点击菜单栏--首选项--可视化性能
2、点击大模型--取消固定帧速率
3、点击一般图形,按如下操作,高版本UG勾选如下界面
低版本是勾选如下界面
方法二:系统设置
1、点击计算机右键-属性
2、点击高级系统设置--设置
3、选择视觉效果--设置为调整最佳性能
4、选择高级--选择虚拟内存中的“更改”
4、一般情况下是默认C盘为托管系统盘,如下图,这个意思就是一些软件的缓存文件,都放置在系统盘C盘,这也是为什么我们用电脑时间长,会感觉C盘可用内存越来越小的原因。
具体设置方法为:
a、按照如下顺序点击
b、有的时候会弹跳如下界面,如果出现点击“是”即可
C、先选择1,找一个可用内存比较大的盘,再点击2自定义,在选择初始大小选择3、填一个数,是你这个盘可用内存小于二分之一,最大值为初始大小的两倍(比如你这个盘可用内存为57427MB,初始大小你可以选择20000,最大值选择40000)点击4,设置
D、此时可能会弹跳提示重启计算机,点击是重启计算机即可,重启电脑,你就会发现你的电脑C盘可用内存就会大很多
方法三、加装固态硬盘
1、加装固态硬盘,系统盘你肯定会安装固态硬盘,此时你就会发现,开机也就几秒钟,如果把UG也安装在固态硬盘里,此时UG的运行计算速度也会块很多一般固态硬盘安装120G或者240G就足够了
方法四:个人习惯养成
1、定期将电脑垃圾文档进行定时清理,习惯性清理回收站。
2、电脑里软件不要太多,只装自己需要的,减少电脑运行内存。
3、C盘是系统盘,不要作为储存盘。如果C盘可用空间太少,系统运行会缓慢,如果系统盘是固态硬盘,电脑也会块很多
4、可以用优化软件对电脑进行整理,比如360、金山等
5、个人好的习惯可以让电脑运行加快且使用的寿命增长。
发表于 2018-6-6 16:28:35 | 显示全部楼层
UG里的设置去改模板文件
UG模板文件,表格,符号在UG安装文件中的位置(更改UG默认设置)
http://www.ugsnx.com/thread-839-1-1.html
(出处: UG爱好者)
28
 楼主| 发表于 2018-6-6 16:47:14 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2018-6-6 16:28
UG里的设置去改模板文件
http://www.ugs ...
原来如此,{}{}
28
 楼主| 发表于 2018-6-6 17:30:27 | 显示全部楼层
UG里的设置去改模板文件
http://www.ugs ...
按照版主给出的帖子方法,我修改了“model-plain-1-mm-template.prt”模板文件的设置,后来“可视化首选项”中的“线宽“好了;可是在”可视化性能“中的”固定帧速率“和”禁用透明度“等,仍然重新打开后恢复原样,{:cry:}{:cry:}
求帮助!
118
发表于 2018-6-6 22:01:13 来自手机 | 显示全部楼层
500块的二手专业卡,内存8G跑UG起飞
发表于 2018-7-9 21:06:52 | 显示全部楼层
除了以上方案外,我有一个折衷的优化性能方案.
首选项->可视化->小平面化
把着色视图里的“分辨率"调低到”标准“或以下。
但这个设置会影响图形显示效果。你也可以设置一个”更新显示“命令,可以临时提高精细度。
发表于 2020-9-9 10:35:02 | 显示全部楼层
非常好,我也试试
GMT+8, 2025-4-29 14:05
