楼主: gao735243772
[已回复] 请教各位大神下面这导轨张图纸用UG怎么画?
发表于 2018-6-7 09:15:44 | 显示全部楼层
0.5度,10度,8度和13度是曲线的长度吧
发表于 2018-6-7 09:46:59 | 显示全部楼层
大概是这样吧
发表于 2018-6-7 10:48:30 | 显示全部楼层
试着做了一个造型:1、导轨正面投影的展开图,草图底边的长度2*pi()*1112*32/360。
2、导轨曲线尺寸随手勾画,没完全去理解图纸上的尺寸(抱歉)。
3、拉伸圆柱,并将草图曲线缠绕至R1112的圆柱面。
4、过圆柱的圆心沿轴向绘制直线,一端捕捉缠绕曲线的末端。(直线长度任意,但一定要大于导轨的厚度)
5、以缠绕曲线为引导线,上步骤绘制的直线为截面进行扫掠。(得到扫掠片体)
6、修剪圆柱体,即可得到导轨主体。
交流思路,希望能对你的造型有所帮助!
daogui.prt
455.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
25
发表于 2018-6-7 21:56:49 | 显示全部楼层
要画需要时间的,我是给你策略的,画图需要策略和方法。
你先画成这样可以不: daogui.png1.png 先在平面上画曲线,根据图纸,然后,缠绕到R1112的曲面上。接下来自己琢磨吧!
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:03:53 | 显示全部楼层
是的应该!
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:04:46 | 显示全部楼层
差不多,有步骤吗?上面的那个图怎么画出来的啊?
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:08:18 | 显示全部楼层
2、导轨曲线尺寸随手勾 ...
谢谢解答,我研究研究你的步骤。你的第一步画草图底边的长度算出来的不是整数是取一个大概的整数画的吗?
 楼主| 发表于 2018-6-7 22:10:02 | 显示全部楼层
你先画成这样可以不:先在平面上画曲线,根据图纸 ...
在平面上画曲线的画,线的长度算出来不是整数,只能取整数值是吗?曲线的连接点也是度数的话,算出来也是取整数的吗?
发表于 2018-6-8 07:58:47 | 显示全部楼层
草图的底边长度是用表达式控制的。
 楼主| 发表于 2018-6-8 22:12:07 | 显示全部楼层
yefeng219 发表于 2018-6-8 07:58
草图的底边长度是用表达式控制的。
没用过,谢谢指导
GMT+8, 2025-2-24 11:07
