查看: 5938|回复: 20
[已回复] 请教各位大神下面这导轨张图纸用UG怎么画?
发表于 2018-6-6 00:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
9AA936E0D95BA1EF23D4161BCDB99E40.png 图纸上面标的导轨曲面沿R1112展开应该怎么理解,和作图的时候有直接联系吗?请各位大神们帮忙画一下,最好有详细步骤的。
25
发表于 2018-6-6 06:37:03 | 显示全部楼层
我已经好久没有回答网友的问题了。一是对UG网的失望,因为他们没有推出很好的答题奖励制度,要知道,答题的人需要相当的时间和精力去解答每一个问题;二是这个网让我很受伤,我曾参与许多互动,活跃UG网的气氛,却受到了UG网的谩骂和攻击。我感觉在UG网上没有得到应有的尊重。
今天,我心情稍好,我可以给你个思路(恕我不能为你画图):
1、先做个平整的面或实体,轨道曲线按展开的曲线长度画好(草图);
2、画一个圆筒,半径按图(R1112)画,相切于刚才的平的面或实体的前面一个面;
3、将曲线投影到圆筒上(需要投到前后两个面上),需要向中心轴投影。
4、用3D直线(非草图)连接前后投影曲线,然后所有的面都可以建立了。
5、将所有的建好的面缝合,就变成需要的体了。
6、隐藏所有不需要的图元。显示需要的就可以了。
点评
qq2081904149  发表于 2018-6-6 11:11
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 您的反馈意见收到 可以加下我QQ进一步交流.
发表于 2018-6-6 08:40:38 | 显示全部楼层
落料尺寸啊
发表于 2018-6-6 13:50:27 | 显示全部楼层
好像缺尺寸呀?
发表于 2018-6-6 13:53:39 | 显示全部楼层
图中标注的15度是轨道斜面的度数吗?
发表于 2018-6-6 13:56:01 | 显示全部楼层
你先拉伸一个面出来,然后画一组线(投影上去),用线切面,加厚就可以了
 楼主| 发表于 2018-6-6 21:30:28 | 显示全部楼层
不知道,是上面的曲面没尺寸吗?
 楼主| 发表于 2018-6-6 21:31:49 | 显示全部楼层
品味生活* 发表于 2018-6-6 13:53
图中标注的15度是轨道斜面的度数吗?
好像是边上的一段下斜坡的尺寸
 楼主| 发表于 2018-6-6 21:33:25 | 显示全部楼层
流星画雨* 发表于 2018-6-6 06:37
我已经好久没有回答网友的问题了。一是对UG网的失望,因为他们没有推出很好的答题奖励制度,要知道,答题的 ...
谢谢细心解答,我研究一下
 楼主| 发表于 2018-6-6 22:19:16 | 显示全部楼层
还是不太明白,大神有时间帮我画个图吗?
GMT+8, 2025-2-24 11:37
