查看: 7076|回复: 24
[分享] 一款简单零件加工、从夹具选用到编程、量产全过程.高手飘过、勿喷,欢迎指正.
发表于 2018-6-5 18:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年加工过的一产品,今天翻出来上传练练怎么发贴.
产品及要求分析:
     1、材料:碳纤维 (标准圆:102mm     宽:25mm    厚:1.0mm)
     2、客户图纸要求及编程工艺安排:
           1>产品宽度,尺寸要求(正负0.02mm)    采用—— 四轴粗、精. (粗加工单边0.02mm余量<因为让刀,所以余量留得少,深度一刀到底-1.3mm 下同)
           2>当中12个通槽角度均匀,宽壁要求法向,所以四轴联动,尺寸要求(座标位槽正负0.02mm——属装配位、其余正负0.1mm),所以只精加工装配位.
           3>两边的小通槽为直升壁,尺寸要求(正负0.05mm),一刀到位,不精加工.
           4>采用刀具___高速白钢玉米刀(两支2.0mm,一支1.0mm).最开始采用乌钢刀(贵很多),结果file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif不理想. 真是一物降一物,只选对的,不选贵的.                  3、夹具:气压内撑形式(底座采用强力钢,上面镶嵌铝块). 旋转轴铣出夹具(必须保持与旋转轴同心___基本要求).
     4、编程:
                  1、加工座标MCS设定:产品最高分中点. (大部分四轴加工MCS是设在圆中心的,个人习惯而已,我一直这样设)
                  2、用标准钻打点位(目的:找出两边角度不规则加工位角度(只做一个定轴加工程式,其余呼叫循环加工即可(程式量小,修改方便).
                           顺带说下标准循环钻的安全高度设置(很方便):三轴___直接指定安全高度即可;  多轴:钻吼默认参数中是没有进、退刀选项的,在对象制定中              添加即可,打开指定刀轴距离即为安全高度.
                  3、粗加工中间槽——粗切两边——精加工宽和装配槽位——加工两边槽 .
                  4、产品最高顶面对刀,用加工程式走一遍(机台座标加深0.5mm,为加工中避空刀具)._____另:加工碳纤维不要开油.
                  5、试调加工,尺寸达到要求——量产加机台
    此贴为第一次发
                  一、想学习一下发贴(不知怎么上传图档prt) .
                  二、给有需要的朋友一点愚见 .
                  三、讨教,望得到更好的指引.
       UG强大,只有想不到,没有做不到.  学习中.
                                                 欢迎拍砖,指正.
        谢谢!
参与人数 1G币 +86 收起 理由
3D世界网-零 + 86 感谢您的认真分享
发表于 2018-6-5 19:33:30 | 显示全部楼层
我来做沙发!兄弟支持你!
发表于 2018-6-5 20:12:20 | 显示全部楼层
我来做沙发
发表于 2018-6-6 10:27:33 | 显示全部楼层
附件可以在这边进行添加
发表于 2018-6-12 16:10:59 | 显示全部楼层
UG强大,只有想不到
发表于 2018-7-10 11:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-19 22:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-19 22:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-15 16:52:03 | 显示全部楼层
兄弟支持你
发表于 2019-4-21 11:50:36 | 显示全部楼层
兄弟支持你
GMT+8, 2025-4-17 09:02
