查看: 3305|回复: 6
[已回复] UG等高跳刀多,怎么搞?大神们
发表于 2018-6-1 19:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧壁顶面是有点斜,我等高中光侧壁时,上面部分跳刀多,这个怎么解决?
发表于 2018-6-1 20:22:20 | 显示全部楼层
延伸然后修建就行了
30
发表于 2018-6-1 21:27:19 | 显示全部楼层
这不多吧?
218
发表于 2018-6-1 22:42:23 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:你这里如果不想跳刀,那么你要设置混合了,你现在是顺铣。
36
推广达人
发表于 2018-6-1 22:44:34 | 显示全部楼层
你好。我苏州UG PM数控编程冒工来为你解答这个问题:
1.你可以把这个刀路设置成混合就好了,不需要单独走顺铣的!
2.进退刀的水平圆弧可以设小一点的,不需要设置这么大!
谢谢!
参与人数 1G币 +25 收起 理由
3D世界网-零 + 25 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2018-6-2 08:53:37 | 显示全部楼层
1.你可以把这个刀路设置成混合就好了,不需要单独走 ...
谢谢。我改了,比以前好多,弧度也小了,但还是有那么点跳刀,能否这优化好看点?就是像这种情况,顶面或者底面是斜面的话,我想让它进退刀只有一个,中间过程中没有跳刀,这怎样弄?
 楼主| 发表于 2018-6-2 08:55:05 | 显示全部楼层
延伸同一等高度,那空刀不是有了吗?
GMT+8, 2025-3-13 16:12
