查看: 2887|回复: 9
[求助] 关于虎口的做法问题
发表于 2018-5-31 11:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求教,请问虎口的大小规格一般都是不变的吗(或者说有规定)?还是虎口可以随意改动?
其次是下图是我做的20x20x6的虎口,但是出现以下情况,应该怎么解决呢?
虎口位置在分型面斜面上
34
发表于 2018-5-31 14:00:12 | 显示全部楼层
虎口是干什么用的?
 楼主| 发表于 2018-5-31 14:12:11 | 显示全部楼层
小酒窝* 发表于 2018-5-31 14:00
虎口是干什么用的?
虎口,又叫管位或者叫定位角,常规是用来保护小插破位置的,因为很多插破镶件尺寸很小,模具加工精度不够高,发生偏位的话,就会压坏小镶件,也会压坏模具,有了虎口,就可以先压虎口,在定位没有问题的情况下才能继续合模,起到一种防呆和保护作用。还有一种用法就是拿来平衡模具受力的,假如分型面是一个斜面,那么在合模受压力后,就会顺着斜面发生错位,严重情况下导柱都会断掉,加个大虎口,挡住他,也是一种保护作用
34
发表于 2018-5-31 14:21:54 | 显示全部楼层
MicroRider 发表于 2018-5-31 14:12
虎口,又叫管位或者叫定位角,常规是用来保护小插破位置的,因为很多插破镶件尺寸很小,模具加工精度不够 ...
谢谢楼主的解答!学习了,就是合模的时候,虎口先接触,小镶件再虎口接触后才接触,起保护作用的,是吗?小插破位置是什么?插破镶件是什么?
 楼主| 发表于 2018-5-31 14:40:12 | 显示全部楼层
小酒窝* 发表于 2018-5-31 14:21
谢谢楼主的解答!学习了,就是合模的时候,虎口先接触,小镶件再虎口接触后才接触,起保护作用的,是吗? ...
插穿:型芯的一部分插入型腔的一部分的深度,让塑料填充不了这部分,使其穿掉
碰穿:型芯的一面平行的碰到型腔的一面,让塑料填充不了这部分,使其穿掉
枕位:是分型面的一部分,枕位是凸起孤立的分型面部分. 通常有3-5出模角度)相插的部分型腔凸出分模面的封胶部分
碰穿面:前后模想碰撞的面,是Z轴方向垂直的碰下来。叫碰穿。比如一些产品上的通孔,就是碰穿成型的。
插穿面:前后模面是平行对插关系,Z轴方向不是垂直的带有斜度。
发表于 2018-5-31 14:47:52 | 显示全部楼层
楼主好人 好人就会 一生平安 {:}
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:08:27 | 显示全部楼层
xiaolong2meinv 发表于 2018-5-31 14:47
楼主好人 好人就会 一生平安
可是我的问题没人解答
34
发表于 2018-6-2 10:35:14 | 显示全部楼层
碰穿:型芯的一面平行的碰到 ...
非常感谢楼主!{:smile:},要是这样的话,那我觉得你那个虎口的尺寸改动一下应该没有问题吧,模具本身就不是标准件,基本都是配做的,也不要求几套模具可以互换,所以,我觉得尺寸改动一下应该没有什么问题,唯一的问题就是,可能买不到标准件,要自己加工,成本可能会增加。或者虎口可不可以换个位置呢?
 楼主| 发表于 2018-6-2 10:43:35 | 显示全部楼层
小酒窝* 发表于 2018-6-2 10:35
非常感谢楼主!,要是这样的话,那我觉得你那个虎口的尺寸改动一下应该没有问题吧,模具本身就 ...
我这样做的,直接改小了,我觉得没什么位置了吧?
34
发表于 2018-6-2 12:40:05 | 显示全部楼层
我觉得挺好的{:smile:},挺利索的!{:smile:}。
GMT+8, 2025-2-5 06:42
