查看: 4341|回复: 13
[已解决] 求助!肝脏支架波浪形状的螺旋线怎么画?
发表于 2018-5-31 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神你们好:    我想用UG画一个肝脏支架,如图所示,白色覆膜部分的波浪线是一根线,螺旋向下盘旋的。但是这个波浪形状的螺旋线我怎么都画不出来,所以向各位大神请教,感谢!
肝脏支架
肝脏支架
发表于 2018-6-1 13:37:02 | 显示全部楼层
参数可以自己调
model224.prt
139.5 KB, 下载次数: 19, 下载积分: G币 -1
39
发表于 2018-5-31 22:51:35 | 显示全部楼层
11.0prt
链接:lxx.prt 密码:6mv7
发表于 2018-5-31 14:37:11 | 显示全部楼层
随手搞了一个,具体就是做个正弦或余弦曲线,然后让曲线偏转一个螺旋升角再缠绕在圆柱体上。做法不科学不知道有没有更好的全参数化方法。
 楼主| 发表于 2018-5-31 10:30:22 | 显示全部楼层
自己顶一下,不要沉下去啊{}
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-5-31 11:59:30 | 显示全部楼层
波浪线应该不是螺旋上升的吧
 楼主| 发表于 2018-5-31 12:41:47 | 显示全部楼层
bingbwang 发表于 2018-5-31 11:59
波浪线应该不是螺旋上升的吧
是螺旋上升的,给它拉直了,它是一根线
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:28:16 | 显示全部楼层
123咳咳 发表于 2018-5-31 14:37
随手搞了一个,具体就是做个正弦或余弦曲线,然后让曲线偏转一个螺旋升角再缠绕在圆柱体上。做法不科学不知 ...
厉害啊!就是这种效果。
我用规律曲线能画出正弦和余弦曲线,关键是无法让这个曲线螺旋盘旋,波浪线按照螺旋线特征阵列也没做出来。
大神,能否详细说一下你的画图步骤和思路啊!
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:41:10 | 显示全部楼层
自己再顶,不要沉下去{:}{:}
 楼主| 发表于 2018-6-1 10:48:26 | 显示全部楼层
感谢感谢!!!
 楼主| 发表于 2018-6-1 10:55:21 | 显示全部楼层
你好大神,我用的是UG8.0,您换成低版本发给我可以么?感谢!
GMT+8, 2025-3-14 10:14
