查看: 7290|回复: 13
[求助] 四轴反转的问题?
发表于 2018-5-29 19:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能的高手大师们,小弟是3轴编程,今年才接触四轴,有2个问题请教,一.为什么我编程序加工出来后和电脑上的原图是反的,只有是平均分配的孔和槽做了就不会反,不是平均就是反的,所以每次都要把程序镜像才行,四轴是在机床右边,后处理是网上下载的。下过2个都是一样的。二,加工槽时,做出来槽两头的角度会变大2到3度,UG8.0编的,求高手们解疑惑,谢谢!
发表于 2018-5-29 21:03:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
旋转方向是正方向是固定的,主要看后处理~!
发表于 2018-5-29 21:43:32 | 显示全部楼层
估计后处理是左边的
发表于 2018-5-29 21:50:10 | 显示全部楼层
1,检查一下你机床选择是否满足笛卡尔坐标系原则,一般网上下载的后处理都是按标准的旋转方向配置的。两种解决办法:修改后处理第四轴的方向,或者调整机床的旋转方向。
2.四轴加工槽的角度大于理论角度,是否加工中没有考虑刀具直径。
个人意见,仅供参考!
参与人数 1G币 +25 收起 理由
3D世界网-零 + 25 不错,支持你!
发表于 2018-5-29 22:42:17 | 显示全部楼层
改一下后处理
74
发表于 2018-5-30 06:34:58 | 显示全部楼层
打开后处理构造器,点击机床标签,左边选择第四轴,右边找到轴旋转选项,勾选反向。
参与人数 1G币 +15 收起 理由
3D世界网-零 + 15 不错,支持你!
 楼主| 发表于 2018-5-30 16:36:38 | 显示全部楼层
好人,谢谢了{:}
 楼主| 发表于 2018-5-30 16:37:15 | 显示全部楼层
好人,谢谢了{:}
 楼主| 发表于 2018-5-30 16:44:24 | 显示全部楼层
好人,谢谢了{:}
 楼主| 发表于 2018-5-30 16:44:57 | 显示全部楼层
好人,谢谢了{:}
GMT+8, 2025-4-28 06:53
