查看: 1292|回复: 0
[求助] 关于导入ISG文件后原本文件出现的一系列问题
发表于 2018-5-24 11:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、今日将装配体导出为ISG文件,为查看其效果,我导入了该2ISG文件,发现可行,而后关闭,当时并未出现制图方面的图案,领导在另一个软件打开的时候,除了出现了模型,还出现了制图里面的东西,如图1,为什么?
2、然后修改的时候我打开那个原本的文件,同样出现了制图图形,同时我之前设置的编辑显示中的各部件的颜色又都变成了黄色,为什么?
3、然后我修改的时候发现 装配文件的部件导航器里面的内容变了,多出了尾号MODEL,然后父项模型历史记录里面的那些操作记录全都变成了体,依次打开其余部件,设置为显示部件,里面的历史记录也全都变成了体如图2,同时我之前的文件夹里面包含的文件也多出了许多文件,每个部件除了我本生的文件名会增加别的文件多处后缀为MODEL等相关的文件,如图3,依次打开这些文件,包括我之前的文件名,里面的历史操作记录都是体。为什么会多出这么多文件,同时这些文件打开之后都是一样的,为何我之前的文件名里面的历史记录也全都变成了体?
4、那我该如何变成我原来的文件,里面的历史记录不是体的那种,或者去哪里找回我的原文件。
求解
图1
图1
图2
图2
图3
图3
GMT+8, 2025-4-24 01:10
