查看: 40926|回复: 9
[求助] Server Start Failed. The Server May Already Be Running。许可证启动失败
发表于 2013-9-2 12:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Server Start Failed. The Server May Already Be Running!!    启动不了这个总是出现这个安装的UG8.5用万能许可证
2268
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-9-2 12:42:04 | 显示全部楼层
这个原因就是说明许可证启动失败,如果你用的是万能许可证,那么很有可能是你许可证没有配置好或者当前系统上已经运行有NX6.0以上的许可证程序。
2268
发表于 2013-9-2 12:42:58 | 显示全部楼层
许可证手工启动和删除图解
http://www.ugsnx.com/thread-4116-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-9-2 12:49:28 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-9-2 12:42
许可证手工启动和删除图解
这个我都是跟那上面的选的东西,可还是那个会不会是环境变量的问题啊~!!!
2268
发表于 2013-9-2 16:01:15 | 显示全部楼层
检查一下了,一般最能影响的也就是, UGS_LICENSE_SERVER 这个变量了,检查一下计算机名有没有对
是不是28000@你的计算机名
如果对,则不是环境变量的问题。
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:33:23 | 显示全部楼层
是不 ...
这个对啊~!! 那能是什么问题啊~!!!  对了我的win8的系统,都闹听死了~!!!!
发表于 2016-5-21 01:14:38 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2017-5-20 10:31:59 | 显示全部楼层
YD 两天都没有打开UG  各种折腾 原来是把防火墙开了的缘故
发表于 2018-8-3 21:55:33 | 显示全部楼层
{:cry:}我也是各种办法,偶然看到你的回帖,试了以下。解决了。{:}
GMT+8, 2024-12-28 14:12
© 2001-2024 Discuz! Team.
