查看: 3274|回复: 8
[原创] CNC加工经验
发表于 2018-5-23 21:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、刀路的总则
1. 开粗
   在机床的最大负荷下,绝大部分情况应选用尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给。在同一把刀的情况下,进给与进刀量成反比。一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑。选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则要考虑夹头是否有干涉。
2. 光刀
   光刀的目的是为了达到满足工件表面光洁度、预留适当余量的加工要求。同样,光刀选用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要较长的时间,用最合适的进刀与进给。在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量、用最大的刀、最快的转速、适当的进给。
二、装夹方法
1. 所有的装夹都是横长竖短。
2. 虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度。加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳。此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大。
3. 夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果比较好。
4. 码铁装夹:在工件较大、装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹。此种装夹需二次装夹,先码好四角,加工好其它部分,然后再码四边,加工四角。二次装夹时,不要让工件松动,先码再松。也可以先码两边,加工另两边。
5. 刀具的装夹:直径10mm以上,装夹长度不低于30mm;直径10mm以下,装夹长度不低于20mm。刀具的装夹要牢固,严防撞刀与直接插入工件。
CNC加工经验.zip
19.85 KB, 下载次数: 102, 下载积分: G币 -1
参与人数 1G币 +80 收起 理由
3D世界网-零 + 80 原创加分!
发表于 2018-5-23 22:05:14 | 显示全部楼层
非常好。支持
发表于 2018-5-23 22:30:20 | 显示全部楼层
{:}支持
发表于 2018-5-24 08:32:44 | 显示全部楼层
经验!
发表于 2018-5-24 10:11:09 | 显示全部楼层
内容一般  谢谢分享
发表于 2018-5-24 10:11:39 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。
发表于 2018-5-24 14:06:48 | 显示全部楼层
经验之谈,顶一下
发表于 2020-6-17 14:12:27 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2020-6-30 08:32:56 | 显示全部楼层
你这是给菜鸟培训用的吧   能来论坛的谁不是有加工经验的
GMT+8, 2025-2-20 07:46
