查看: 6181|回复: 8
[求助] 重用库紧固件装配的问题
发表于 2018-5-23 19:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天还用好好的,现在不知道怎么回事,提示这个错误,各位帮忙看看哪里出了问题,怎么解决?
建立族成员plain washer,A Narrow,AI,0.375时发生以下错误:Family member part found is not from the desired part fam
 楼主| 发表于 2018-5-24 09:14:00 | 显示全部楼层
之前好好的,会不会是软件运行过程中点击360清理加速的原因?中间就点过一次,然后就出现了这个问题
发表于 2018-5-25 09:35:45 | 显示全部楼层
很有可能
发表于 2018-6-3 22:03:10 | 显示全部楼层
我也出现了这个问题,是因为在编辑KRX文件的时候,没有定义族成员保存目录,我以前没定义是可以的,今天发现没定义出现了这个问题,定义好就行了
发表于 2018-6-6 19:42:13 | 显示全部楼层
快来人啊
发表于 2018-6-6 20:46:58 | 显示全部楼层
有没有油封的标准件
发表于 2018-6-9 16:14:45 | 显示全部楼层
请问,在紧固件装配的默认模式中选出来的只有外六角螺栓,型号为“2”怎么能换成重用库里的“1”这种内六角螺栓呢?进入“3”螺栓修改模式中,找不到相应的型号,双击螺栓只能修改螺栓大小和长度,想修改类型,怎么办呢?
紧固件装配
紧固件装配
紧固件螺栓的修改界面
紧固件螺栓的修改界面
发表于 2019-7-18 09:53:11 | 显示全部楼层
首先找到重用库里的内六角螺丝\Program Files\Siemens\NX 10.0\localization\prc\GB Standard Parts\Screw\Socket Head\Screw,GB-T70.1-2000.prt复制到坚固件位置文件夹里\Program Files\Siemens\NX 10.0\NXPARTS\Reuse Library\Reuse Examples\Standard Parts\GB\Bolt\Hex Head粘贴刚才复制Socket HeadScrew,GB-T70.1-2000.prt然后打开记事本打开Hex Head Bolt, Grade C, GB.krx把第三行的<Part Location="Screw,GB-T70.1-2000-CW.prt"/>改为<Part Location="Screw,GB-T70.1-2000.prt"/>然后保存。就可以调入内六角螺丝
Screw,GB-T70.1-2000
Screw,GB-T70.1-2000
粘贴后打开KRX文件
粘贴后打开KRX文件
发表于 2019-7-18 09:57:53 | 显示全部楼层
改一下Hex Head Bolt, Grade C, GB.krx里面的内容
GMT+8, 2025-2-20 09:34
