查看: 5013|回复: 4
[求助] UG10.0的环境变量已经设好了可以正常打开,但直接打开prt文件就会错误,必须用UG打开
发表于 2018-5-18 18:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0的环境变量已经设好了可以正常打开,但直接打开prt文件就会错误,出现Line 2358 of o:\……和UNIX ERROR:……这些错误,必须通过UG软件才能打开。我用的是win10系统
发表于 2018-5-19 10:10:01 | 显示全部楼层
双击prt打开报错? 截图看下
发表于 2018-5-20 19:13:37 | 显示全部楼层
jh gv gujh
发表于 2020-1-16 16:44:19 | 显示全部楼层
楼主解决了木有,我也是这么个问题,该怎么解决
发表于 2020-1-25 15:20:40 | 显示全部楼层
{:smile:}不用改环境变量
GMT+8, 2025-2-24 17:14
