查看: 10303|回复: 12
[已解决] 后处理出的程序有问题,求查看~
发表于 2012-2-16 21:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
资源:
115网盘附件下载说明必看):
下载请看上面的
以下下载地址不必理会
101_dxf.rar (884.44KB)
资源:
115网盘附件下载说明必看):
下载请看上面的
以下下载地址不必理会
101_AO.rar (33.33KB)
101_TU.rar (16.56KB)
求热心大侠查看哪里设置不正确~回个下载包,简单更改的话给个截图都可以~
论坛元老活跃会员论坛技术员论坛贡献
发表于 2012-2-16 23:31:58 | 显示全部楼层
直接发个图片更好朋友。呵呵。更直观。
 楼主| 发表于 2012-2-17 08:38:59 | 显示全部楼层
不知是刀具设置问题还是软件问题
39
发表于 2012-2-17 10:45:23 | 显示全部楼层
看了你的刀路,D125铣平面的程序,不是那样用的,刀太了不合适,你可以用小一点的,
工件那么小才200多,可以用跟随周边的方法,刀路比较整齐。
还有你说得太笼统,具体哪里有问题,请仔细说明
 楼主| 发表于 2012-2-17 11:08:16 | 显示全部楼层
工件那么小才200多,可 ...
版主好。用刀路出的程序没有刀偏计算进去,是刀路设置里有问题还是软件后处理有问题?我用的8。0,
另外两个附件是出来的程序~
39
发表于 2012-2-17 11:26:55 | 显示全部楼层
另外 ...
看了你的程序N0470 Z.122
N0480 G0 Z201.9685 M00
N0490 G53 G90 Y-1450.
N0510 G0 G90 X-.2819 Y2.3953 S1000 M03
N0530 G1 Z5.0394 F200.
你的后处理是自动换刀吧,没有刀具刀号,没有刀具信息。后处理的数值都不对,怎么看着像英制的
还有哪个YG53 G90 Y-1450.   这个1450从哪里来?
我的后处理出来没有问题。
我想应该是你的后处理问题,
还有你的后处理,没有刀具信息,没有刀具刀号,真的是很不好用。
39
发表于 2012-2-17 11:28:30 | 显示全部楼层
另外 ...
给你一段我的后处理出来的程序,这是非自动换刀的程序。你看一下,我出来的程序,没有问题。
O0100
(CNC)
(洛阳AA模具公司:标准三轴程序)
(编 程 员:痞子青蛙)
(编程软件版本:--NX 8.0.1.5)
(程序生成时间:--2012年/02月/17日/11时/13分)
(图档路径:------D:\Downloads\101_dxf.prt)
(程序顺序号:----AO4.nc)
(刀具名称: D4R0.2 )
(TD=4.00  CR=0.20 L=75.00 FL=50.00)
(侧面余量=0.05)
(底面余量=0.00)
(进刀速度=F250.00  切削速度=F250.00)
N1 G90 G54
N2 S4000 M03
N3 G5.1Q1
N4 G00 X0.Y0.
N5 G00 X-7.159 Y60.839
N6 Z50.
N7 Z1.
N8 G03 X-10.33 Y59.672 Z-.175 I-1.37 J-1.167 K-.482 F250.
N9 G17 G01 X-10.33 Y58.723
N10 G03 X-9.93 Y58.324 I.4 J.001
N11 X-9.644 Y58.444 I0.0 J.4
N12 G02 X-8.661 Y59.336 I7.644 J-7.444
N13 G03 X-8.361 Y59.96 I-.5 J.624
N14 X-8.683 Y60.601 I-.8 J0.0
N15 X-9.383 Y61.11 I-25.243 J-33.98
N16 X-9.73 Y61.22 I-.347 J-.49
N17 X-10.309 Y60.779 I0.0 J-.6
N18 G02 X-10.566 Y60.337 I-.964 J.265
N19 G01 X-11.837 Y59.065
N20 G03 X-12.13 Y58.358 I.707 J-.707
N21 G01 X-12.13 Y11.418
N22 G03 X-11.644 Y10.83 I.598 J0.0
N680 G01 X16.936 Y12.199
N681 G03 X16.79 Y11.709 I.755 J-.49
N682 X17.69 Y10.809 I.9 J0.0
N683 G01 X17.947 Y10.846
N684 X18.11 Y10.87
N685 X18.36 Y10.812
N686 X18.763 Y10.617
N687 X18.901 Y10.585
N688 G03 X19.158 Y10.719 I0.0 J.314
N689 G01 X45.108 Y47.779
N690 X45.108 Y47.779 Z.95
N691 G00 Z50.
N692 M05
N693 M30
(加工程序中的 X Y Z 最大 最小值-仅供参考)
(X Max= 52.367 , X Min= -12.1299)
(Y Max= 63.5647 , Y Min= 2.6188)
(Z Max= 50. , Z Min= -1.05)
(切削工作时间:7.271分)
(加工的总时间:8.417分)
(程序如有问题,或有好的想法和见意请联系编程员.电话:1329000000)
(编程员祝您工作愉快!!!)
 楼主| 发表于 2012-2-17 13:55:59 | 显示全部楼层
兄弟也,你把我给的刀路出个程序转出来就行了。。
改动的地方是手动换刀。。我这出来没有刀偏。。加刀具号还是没有~
VIP会员活跃会员
发表于 2012-2-19 10:18:21 | 显示全部楼层
你这程序处理出来够详细。。。。
发表于 2012-3-14 08:15:25 | 显示全部楼层
7楼是高手啊。
GMT+8, 2025-1-31 05:23
