查看: 1515|回复: 4
[原创] 《数据可视化工具》
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-5-15 13:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本工具用于手动测量数据较少的应用场合,如点位打表、直线度、平面度的测量,进行数据的可视化,抛弃传统的坐标纸记录方式,进行测量数据的对比。
本地数据格式以*.csv进行数据交换,既可以读取也可以保存
数据间隔符为英文字符“,”不是中文的逗号,注意区分!
如果测量数据较多,或者使用的是水平仪测量,应该使用手动坐标设置,设置坐标的最大、最小刻度,分辨率。
支持多组相同阈值下的数据对比,可以调整颜色以区分
2018/04/22更新:增加了两端连线法算法评定直线度误差的功能
下载地址回帖可见!!!!!
http://cc361.cn/bbs/forum.php?mod=attachment&aid=MjQxfDY0NDhhOGIzfDE1MjYzNjEwMjJ8MXw1MQ%3D%3D
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-5-15 13:38:47 | 只看该作者
不会就这么沉了吧
Rank: 8Rank: 8
21
VIP会员灌水王论坛元老
发表于 2018-5-15 20:05:32 | 只看该作者
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
Rank: 8Rank: 8
21
VIP会员灌水王论坛元老
发表于 2018-5-15 20:05:37 | 只看该作者
Rank: 8Rank: 8
21
VIP会员灌水王论坛元老
5#
发表于 2018-5-15 20:05:42 | 只看该作者
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-5 10:28
