查看: 3982|回复: 5
[已回复] 求助怎么让这个小车动起来
发表于 2018-5-12 21:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
123.zip (792.33 KB, 下载次数: 6) 有点乱 请高手赐教
114
发表于 2018-5-13 17:23:35 | 显示全部楼层
另外做两个重合辅助点,添加两个点在线上副,一个点在圆柱截面圆切点上,另一个点在对应截面上相切曲线的切点上,两个点给相同的驱动,最后给两个点添加一个固定的约束,解算之后,应该就能实现你想要的仿真效果。
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 分享加分!
发表于 2018-5-13 08:49:45 | 显示全部楼层
添加驱动力,添加运动副啊。
32
发表于 2018-5-14 16:02:00 | 显示全部楼层
muoubear* 发表于 2018-5-13 17:23
另外做两个重合辅助点,添加两个点在线上副,一个点在圆柱截面圆切点上,另一个点在对应截面上相切曲线的切 ...
如果用nx12的画,用线在线上副+滑动锁定,
如果用其他版本,可以选择直接放弃,或者参考http://www.ugsnx.com/thread-191284-1-1.html
木偶熊的思路是对的,
但之前在nx10里面试过,同一个点不能同时用于2个点在线上副,可能不同版本有不同。
所以我用圆代替点,用2个线在线上副,来解决同一个点不能同时用于2个点在线上副的问题
 楼主| 发表于 2018-5-15 16:28:21 | 显示全部楼层
能不能帮我做一下,我这个真是有点乱
 楼主| 发表于 2018-5-22 19:14:30 | 显示全部楼层
亲们{:smile:}
GMT+8, 2025-4-23 23:53
