查看: 39591|回复: 725
[分享] PowerMill 2019官方中文离线帮助文件下载
 火... [复制链接]
154
发表于 2018-5-12 15:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk_PowerMill_2019_Help
  1. xkj4
复制代码
PowerMill 2019 新功能说明
PowerMill 2019 包含以下新功能和增强功能:
增材和混合制造
  • PowerMill Additive:使用 PowerMill Additive 为高速沉积创建增材刀具路径。将增材刀具路径与减材刀具路径结合起来以进行混合制造。注意:订购 PowerMill 以使用 PowerMill Additive。
设置
  • 使用设置:创建设置(即包含刀具路径的有序列表的新条目)以简化工作流。将设置添加到 NC 程序以跟踪刀具路径的顺序、它们是否包含在程序中及其运行次数。
  • 夹具偏移:将夹具偏移应用于 NC 程序中的设置以在不同的位置加工相同的零件。
2D 加工
  • 侧边特征:使用新的侧边特征类型创建侧面、开放型腔和通道的特征。
  • 通过曲面:通过选定的模型曲面创建自由形状型腔、凸台和侧边特征。
刀具路径策略
  • Vortex 旋风铣区域清除:使用新的加工样式创建 Vortex 旋风铣刀具路径。这与其他 Autodesk CAM 产品中提供的自适应清除策略类似。
  • 碰撞避让:选择自动刀轴倾斜方法来帮助为各种形状和尺寸的模型创建无碰撞刀具路径。
  • 钻孔进给率降低:“进给率降低”页面已更新,以改进可用性。
  • 不安全段删除:不安全段删除的行为已更新,以帮助计算安全刀具路径。如果识别出不安全段,现在会删除不安全段下面的所有段。
ViewMill 仿真
  • 可视化剩余材料:切换到 ViewMill 中的剩余材料模式,在这种模式下,系统会为多余材料和过切材料添加阴影,以分析仿真。
  • ViewMill:ViewMill 的外观和可用性已改进:
  • 毛坯的金属外观已针对具有闪亮阴影的可旋转视图更新。
  • 仿真毛坯切除的速度更快。
  • 从可旋转视图切换到固定方向视图的速度明显加快,尤其是在放大时。
上传到 Fusion Production
  • 上传 NC 程序:PowerMill 现在与 Autodesk® Fusion Production 相集成。将 NC 程序上传到 Fusion Production,在 Fusion Production 中,这些 NC 程序会自动添加到新创建的作业指令。 Fusion Production 将各种生产管理功能集于一身,包括进度安排、作业跟踪和机床监控,帮助您了解当前的车间状态、确定表现不佳的流程,并做出决策以改进整体设备效能。注意:订购 Fusion Production 以上传 NC 程序。
语言和帮助选项
  • 用户界面语言:使用“语言和帮助选项”对话框,从软件内更改用于显示 PowerMill 用户界面的语言。
  • 访问帮助:从软件内在使用最新的联机帮助与本地安装的脱机帮助之间切换。
  • PowerMill 默认使用联机帮助,这样可确保您始终能够访问最新的内容,并且能够使用搜索引擎在 Internet 上寻求帮助。如果您不能一直连接到 Internet,请使用脱机帮助。
可用性改进
  • 更新的用户界面:PowerMill 用户界面已改进,现在使用更现代化且看起来更简洁的设计。
  • 资源管理器:资源管理器的外观和可用性已改进:
  • 使用新的插入标记更轻松地拖放项目。
  • 以更高的灵活性重排项目。例如,现在减少了对条目相对于文件夹的位置的限制。
  • 功能区:使用键盘快速访问功能区中的控件。
  • 编辑模式:“开始”选项卡现在可用于所有编辑模式。这样一来,便可以访问有用的命令,如计算器或选择方法。
  • 工具提示:命令的键盘快捷键现在显示在功能区按钮的工具提示中。此外,一些扩展的工具提示现在包含用于演示命令的图形。
其他改进内容
  • 残留模型:您现在可以计算并显示被伸出部分遮挡住的残留材料。
  • 选项文件:将选项文件与机床相关联以简化工作流并改进仿真。
  • 动态加工控制:您现在可以查看刀轴值,并编辑所有刀具类型的方向矢量。
  • 切削文件:现在,在写入 .cut 文件时,会将 NC 程序的名称添加到该文件的标题。
发表于 2018-5-12 15:49:14 | 显示全部楼层
支持下!!!!!
73
发表于 2018-5-12 16:02:07 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2018-5-12 16:02:50 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
发表于 2018-5-12 16:13:12 | 显示全部楼层
好东西谢谢
发表于 2018-5-12 16:14:19 | 显示全部楼层
大时代
禁止访问
发表于 2018-5-12 16:38:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
中将
发表于 2018-5-12 17:03:19 | 显示全部楼层
Thanks!!!Thanks!!!
发表于 2018-5-12 18:16:57 | 显示全部楼层
        杨小雨
发表于 2018-5-12 18:38:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-23 17:54
