查看: 24383|回复: 14
[已解决] win10安装Mastercam X9出现以下提示怎么办?
发表于 2018-5-11 00:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大大,win10安装Mastercam X9出现以下提示怎么办?
每个步骤都按照教程来的,但是在这里怎么都不行,弄了几天了{:cry:}
系统是win10家庭版的
 楼主| 发表于 2018-5-11 21:36:04 | 显示全部楼层
非常感谢两位大大的帮助,最后在网上瞎找拼凑后解决的了,但是原理什么的我也搞不清,方法如下(记录下来请各位大大指正):
1、查看驱动安装的日志C:\Windows\INF\setupapi.dev.log
2、找到最后面的这一段(C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\mcamvusb.inf_amd64_d57a220d1a41fb41\mcamvusb.sys).
!!!  flq:                Error 2: The system cannot find the file specified.
!!!  flq:                FileQueueCommit aborting!
3、顺着路径C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\mcamvusb.inf_amd64_d57a220d1a41fb41把破解文件里的mcamvusb.sys复制进去,再按教程安装就好了。
只是在此期间360一直在针对mcamvusb.sys报毒……
总觉得是不是把电脑搞坏了{:sweat:}
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 不错,支持你!
发表于 2018-5-11 14:20:18 | 显示全部楼层
用禁用驱动签名模式启动电脑 就可以了
参与人数 1G币 +10 收起 理由
3D世界网-零 + 10 分享加分!
发表于 2018-5-11 15:15:13 | 显示全部楼层
重启(同时按住键盘Shift键)电脑,更改启动行为,选择禁用驱动程序强制签名模式启动windows,即可正常安装
参与人数 1G币 +10 收起 理由
3D世界网-零 + 10
 楼主| 发表于 2018-5-11 18:55:51 | 显示全部楼层
利利利* 发表于 2018-5-11 14:20
用禁用驱动签名模式启动电脑 就可以了
试过了,还是不行{:cry:}
 楼主| 发表于 2018-5-11 18:56:24 | 显示全部楼层
试过了,还是不行{:cry:}
发表于 2018-11-8 11:49:28 | 显示全部楼层
darksomelian 发表于 2018-5-11 21:36
非常感谢两位大大的帮助,最后在网上瞎找拼凑后解决的了,但是原理什么的我也搞不清,方法如下(记录下来请 ...
楼主,我怎么找不到你说的第二步
发表于 2018-11-18 20:23:56 | 显示全部楼层
我也是来学习的
发表于 2018-12-15 11:47:21 | 显示全部楼层
用禁用驱动签名,为了安装虚拟狗,你如果读显卡,可以用集显先安装,
发表于 2018-12-30 19:34:18 | 显示全部楼层
非常感谢   我是win764位   按照提示来做 已经解决问题   各种方法都用了就是不好使 头都大了 还是楼主的方法管用   谢谢
GMT+8, 2025-4-30 05:20
