查看: 6061|回复: 10
[已回复] 求燕秀外挂快捷键
发表于 2018-5-9 13:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:biggrin:}
94
发表于 2020-9-10 08:32:42 | 显示全部楼层
燕秀工具箱快捷键如下,希望能够帮助到你
隐藏对象---------------------------yx_hide
取消全部隐藏-----------------------yx_show
隐藏同名块-------------------------yx_sb
取消块隐藏-------------------------yx_ub
隐藏对象到A组----------------------yx_hidea
取消A组隐藏------------------------yx_showa
隐藏对象到B组----------------------yx_hideb
取消B组隐藏------------------------yx_showb
浏览图层---------------------------yx_bl
关闭选取图层-----------------------yx_lay_offsel
关闭选取外图层---------------------yx_lay_offselo
反向关闭图层-----------------------yx_lay_offp
打开全部图层-----------------------yx_lay_allon
锁定选取图层-----------------------yx_lay_locksel
锁定选取外图层---------------------yx_lay_locksell
反向锁定图层-----------------------yx_lay_lockp
解锁选取图层-----------------------yx_lay_unlocksel
解锁全部图层-----------------------yx_lay_allunlock
冻结选取图层-----------------------yx_lay_Freezesel
冻结选取外图层---------------------yx_lay_Freezeself
反向冻结图层-----------------------yx_lay_Freezep
解冻全部图层-----------------------yx_lay_allthaw
解冻,解锁,打开全部图层-------------yx_lay_alltuo
将所有标注改变为dim层--------------yx_lay_dimall
将所有标注改变为dim_temp层---------yx_lay_dimtmpall
智能中心线-------------------------yx_cen
删除重复线-------------------------yx_scf
自动调整线型比例-------------------yx_axs
整数直线---------------------------yx_ll
画剖面线---------------------------yx_sec
画截断线---------------------------yx_sx
画折断线---------------------------yx_kl
画圆柱断面线-----------------------yx_hl
画线修剪---------------------------yx_tt
直线修剪---------------------------yx_ty
连接线段---------------------------yx_ff
智能连接---------------------------yx_fd
检查线段是否断开-------------------yx_chl
样条曲线转圆弧(标注用)-------------yx_as
样条曲线转圆弧(线割用)-------------yx_sl
直样条曲线转直线(UG图)-------------yx_zs
双边偏移---------------------------yx_ou
动态拉长---------------------------yx_yl
合并线段---------------------------yx_lm
直线两端延长-----------------------yx_yt
样条曲线去除相切-------------------yx_sts
计算多线条的总长度-----------------yx_ln
等分线条---------------------------yx_dfx
重复打断于点-----------------------yx_break
直线交点打断-----------------------yx_ol
水平构造线-------------------------yx_hh
垂直构造线-------------------------yx_vv
直线转构造线-----------------------yx_xc
圆弧转圆---------------------------yx_ac
圆数量统计-------------------------yx_ctu
圆坐标列表-------------------------yx_cty
圆坐标值零数转整数-----------------yx_ec
批量修改圆,圆弧半径----------------yx_edr
编辑块-----------------------------yx_eb
替换块-----------------------------yx_bg
块旋转还原-------------------------yx_bf
统计块的数量-----------------------yx_bs
修改块插入基点---------------------yx_bi
块坐标值零数转整数-----------------yx_ec
统一块内对象图层-------------------yx_baa
统一块内对象颜色-------------------yx_bac
复制块内图元-----------------------yx_bc
炸开无法分解的块-------------------yx_exb
分解含属性的块保持属性值-----------yx_ebt
修改图块名-------------------------yx_bre
建立匿名块-------------------------yx_nb
匿名块转有名块---------------------yx_bun
有名块转匿名块---------------------yx_bnu
分解所有组-------------------------yx_eg
分解所有匿名组---------------------yx_eug
颜色备忘板-------------------------yx_cb
改变对象颜色-----------------------yx_cv
改变对象颜色为1--------------------yx_c1
改变对象颜色为2--------------------yx_c2
改变对象颜色为3--------------------yx_c3
改变对象颜色为4--------------------yx_c4
改变对象颜色为5--------------------yx_c5
改变对象颜色为6--------------------yx_c6
改变对象颜色为7--------------------yx_c7
改变对象颜色为8--------------------yx_c8
改变对象颜色为9--------------------yx_c9
将对象属性改为该层默认值-----------yx_bylayerobj
改变对象线型比例因子---------------yx_xs
改变对象线型为Continuous-----------yx_x1
改变对象线型为CENTER---------------yx_x2
改变对象线型为HIDDEN---------------yx_x3
改变对象线型为DASHED---------------yx_x4
改变对象线型为PHANTOM--------------yx_x5
改变颜色+线型+线型比例1------------yx_a1
改变颜色+线型+线型比例2------------yx_a2
改变颜色+线型+线型比例3------------yx_a3
改变颜色+线型+线型比例4------------yx_a4
改变颜色+线型+线型比例5------------yx_a5
快速旋转---------------------------yx_roo
快速复制旋转-----------------------yx_crr
视图对齐---------------------------yx_vd
保存视图---------------------------yx_vs
对象快速过滤-----------------------yx_ew
对象匹配过滤-----------------------yx_eq
标记选取记号-----------------------yx_bj
零件库-----------------------------yx_k
模胚-------------------------------yx_mb
水路-------------------------------yx_cl
顶针-------------------------------yx_et
弹簧-------------------------------yx_tf
内六角螺丝-------------------------yx_sw
定位环/唧咀------------------------yx_sprue
热流道-----------------------------yx_hs
支撑柱-----------------------------yx_sp
斜导柱-----------------------------yx_ag
垃圾钉-----------------------------yx_lp
限位块-----------------------------yx_xw
中托司-----------------------------yx_egp
直齿轮-----------------------------yx_ge
穿丝孔-----------------------------yx_es
其他螺丝---------------------------yx_sw2
三板模相关-------------------------yx_sbm
快速标注<加强>---------------------yx_dq
线性标注(1)<加强>------------------yx_d
线性标注(2)<加强>------------------yx_de
对齐标注(1)<加强>------------------yx_dx
对齐标注(2)<加强>------------------yx_dw
坐标标注<加强>---------------------yx_da
半径标注<加强>---------------------yx_ddr
直径标注<加强>---------------------yx_dd
角度标注<加强>---------------------yx_dv
连续标注<加强>---------------------yx_dc
基线标注<加强>---------------------yx_db
快速引线标注<加强>-----------------yx_q
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D-SW-小石坝 + 20 楼主是大神!膜拜!
发表于 2018-9-27 10:36:19 | 显示全部楼层
好  不错
发表于 2018-9-28 10:26:37 | 显示全部楼层
11111111111111111
发表于 2020-7-22 23:37:36 | 显示全部楼层
感谢你啊
发表于 2020-7-22 23:38:18 | 显示全部楼层
非常感谢11111
发表于 2020-8-15 14:01:30 | 显示全部楼层
11111111111111
94
发表于 2020-9-10 08:35:53 | 显示全部楼层
因为帖子回复字数的限制不能把所有的快捷键命令都发出来,具体的你可以点击:燕秀工具箱菜单→帮助→命令参考
VIP会员论坛元老
发表于 2021-3-11 11:20:20 | 显示全部楼层
奥德赛
发表于 2021-3-30 16:50:26 | 显示全部楼层
skyhx* 发表于 2020-9-10 08:32
燕秀工具箱快捷键如下,希望能够帮助到你
666厉害
GMT+8, 2025-2-23 05:42
