楼主: cwghaier
[已解决] 请问我的设置哪里不对?无法看见自己的制图模版
发表于 2018-5-8 11:16:22 | 显示全部楼层
cwghaier 发表于 2018-5-8 11:09
麻烦你了。你说的我都认同的。不过我的自定义模板直接就是170层为工作层。还是无法显示。家里的10.0就能用 ...
新建-模型,进入以后,切换到制图模块,然后新建图纸页,完成后打开图层设置,应该是可以看到170层没有被勾上的
这个和自定义模板里面的工作图层没有关系的
发表于 2018-5-8 11:27:00 | 显示全部楼层
NX默认的建模模板,里面默认的图层设置是:1层是工作层;61层是勾上的,也就是显示的;除此之外的其他图层都是不可见的,包括170层。
当切换到制图模块,新建了图纸页,把你的自定义模板(自定义模板上默认的工作图层170层)加载进来以后,NX并不会自动把工作图层切换到170层,还是在1层的,所以放在170层的东西是看不见的,
另外,我猜测要把建模模板的默认工作图层改成170层,这样新建了图纸页后,可能就可以显示了,这只是我的判断,没有验证过。
 楼主| 发表于 2018-5-8 12:33:37 | 显示全部楼层
SolidSnow 发表于 2018-5-8 11:27
NX默认的建模模板,里面默认的图层设置是:1层是工作层;61层是勾上的,也就是显示的;除此之外的其他图层 ...
谢谢。谢谢。如果成功了真的帮了大忙了。我试试。刚才吃饭时间没及时回复。不好意思
发表于 2018-5-8 12:38:31 | 显示全部楼层
理论上来说问题点就是在这里。
另外,之前有一条我可能没有回答详细,导致你误解了,其实你要出图的那个prt零件的图层设置和你的工程图模板的图层设置是不一样的,所以后面我补充了详细的一条
 楼主| 发表于 2018-5-8 13:01:50 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!已经有思路了。{:}
发表于 2019-4-16 17:12:01 | 显示全部楼层
在模型状态下直接制图时,出来的都是边框,只有当调出边框后再把170图层打开才能显示全部的图框。自己在第6个pax文件里配置的图框文件也一样。
GMT+8, 2025-2-25 03:38
