查看: 6205|回复: 7
[求助] 怎么用UG把球面分成多个三角形面
发表于 2018-5-7 10:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是用3DMAX画的,用UG可以做到这个吗
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-5-7 11:18:05 | 显示全部楼层
可以做,方法很多,可以在平面上画出三角形然后在投影到球面上,然后用曲线做管道就可以了
 楼主| 发表于 2018-5-7 11:25:56 | 显示全部楼层
如果画三角形投影到球面上的线是曲线,我想做到全部都是全等三角形而且是全部由直线连接成的。
发表于 2018-5-7 15:34:32 | 显示全部楼层
这个感觉挺难
51
发表于 2023-6-15 13:50:30 | 显示全部楼层
不好搞,又比如在任意一张曲面上,还是用3角或4角直线 直面 组成,,没想到有效的方法
40
发表于 2023-6-15 14:44:33 | 显示全部楼层
CY 后面再来看看
发表于 2023-11-24 09:52:52 | 显示全部楼层
{:biggrin:}
发表于 2023-11-24 10:34:53 | 显示全部楼层
先做一个球面,然后高版本的ug有一个晶格命令,可以直接生成。
GMT+8, 2025-4-30 13:05
