查看: 1789|回复: 5
[已回复] 11.0使用中一些无关紧要的问题求助
发表于 2018-5-7 01:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
从开始算到现在,学习11.0有8个月了,基本上断断续续,跟初学没什么两样。有一些问题想问问大家,看有知道的没,能否帮忙解答下。。
笔记本,什么配置懒得找了,去年9月份花了近5000块买的。。记得第一次运行UG11.0的时候很流畅,但是我重装了一下以后,运行UG有点卡。。版本11.0
·························先来个分界线·························
求助1:为什么首选项-可视化里面,大部分选项都是灰色的?有个十字光标功能说是在可视里面,但是可视显示为灰色不可用
·························再来个分界线·························
求助2:我的笔记本上运行UG 11.0,为什么会出现下面这些情况。。刚进入和刚退出的时候,各有个多余的画面出现不到1秒,然后恢复正常
·························还有个分界线·························
比如画一条直线,选取点的时候默认会有几个输入框出现在光标位置。但有时候它占地方扰视线,而且关键的是,按一下F3就可以隐藏了。那既然可以隐藏,有无设置办法,让其默认就是隐藏状态?
求各位高手帮帮忙....
发表于 2018-5-7 05:52:14 | 显示全部楼层
换电脑全部解决,不用纠结了!
发表于 2018-5-7 13:43:35 | 显示全部楼层
你的系统是Windows官方原装的系统吗 原装系统 然后破解 安装驱动 安装UG 绝对不会有问题
 楼主| 发表于 2018-5-7 16:11:28 | 显示全部楼层
买的就是Windows正版,装的是3D世界网教程11.0……
32
二等奖
发表于 2018-5-8 11:49:08 | 显示全部楼层
1、没有进入模块,没有零件怎么可视化?
2、这个正常,显示速度问题
3、没有去研究这个提示和输入框的隐藏问题,挡住了操作图元可以鼠标移到框的左侧拖动啊
 楼主| 发表于 2018-5-12 06:42:23 | 显示全部楼层
tongjiashan2 发表于 2018-5-8 11:49
1、没有进入模块,没有零件怎么可视化?
2、这个正常,显示速度问题
3、没有去研究这个提示和输入框的隐 ...
谢谢。第一个问题解决了。。第二个问题嘛,笔记本运行这么大个软件确实有点勉强。。但第三个问题太纠结了,有时候刚刚需要去观察好比一个点的位置,那个框框就给你挡住了……
GMT+8, 2025-1-11 00:10
