查看: 5007|回复: 6
[求助] powermill的3+2轴程序后处理出来无法使用
发表于 2018-4-28 18:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张是后处理出来的
这张是后处理出来的
这张是机床上改的
这张是机床上改的
机床是三菱系统的  3+2轴是手动掰角度的  角度掰了之后程序位置不对 好像系统没有补偿X和Y值 有没有大佬帮忙看看
 楼主| 发表于 2018-4-28 18:05:57 | 显示全部楼层
坐标没问题的
发表于 2018-4-29 15:24:59 | 显示全部楼层
你是谁啊?  这个后处理你是哪里来的?  这是我做的后处理{:}
发表于 2021-7-8 14:14:28 | 显示全部楼层
{:}{:}{:}973065146  我知道  我也用这种手动摆角度的
发表于 2022-9-2 07:38:19 | 显示全部楼层
楼主,最后是怎么处理的
发表于 2023-9-28 11:00:36 | 显示全部楼层
楼主  我可以看一下您的后处理吗  发出来分享一下
发表于 2023-9-28 11:07:24 | 显示全部楼层
楼主可以分享一下后处理吗     2590928669
发表于 2023-10-4 19:25:17 | 显示全部楼层
换个后处理试试
GMT+8, 2025-4-19 19:54
