查看: 9684|回复: 14
[已回复] 一个CAD练习题引起的SOLIDWORKS和UG PK
发表于 2018-4-27 22:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在群里,有人发了这个图纸,有人用UG画的,我用SOLIDWORKS画的,但人家UG画的比较好看,然后有人说SOLIDWORKS不行,我的画法是把正方形和圆都分割成6个端点。所以会有上下两条线,但人家UG画的没有。是不是我的水平有限,还是SOLIDWORKS画这个图纸一定会有两条线?请SOLIDWORKS高手提供一下思路,谢谢!
图纸
图纸
SOLIDWORKS画的
SOLIDWORKS画的
UG画的
UG画的
108
 楼主| 发表于 2018-4-27 22:58:39 | 显示全部楼层
用SOLIDWORKS画的,转化成STEP格式了
零件1.rar
5.43 KB, 下载次数: 14, 下载积分: G币 -1
用SOLIDWORKS画的STEP格式
发表于 2018-4-28 09:14:37 | 显示全部楼层
你把这两张图  和你练习册上的标准图对比一下
而且这两张图  画的都不一样的
发表于 2018-4-28 16:35:24 | 显示全部楼层
我自己感觉    不知道这图  是不是这样的
这是个人感觉的 不知道对不对的
这是个人感觉的  不知道对不对的
发表于 2018-4-29 17:23:15 | 显示全部楼层
1楼是直接从6边形放样到正方形吧,没有经过中间的圆形吧?4楼才对,最后出工程图看看。
108
 楼主| 发表于 2018-4-29 20:43:51 | 显示全部楼层
肯定经过的,只是这个圆是由六个全等的圆弧拼起来的。
发表于 2018-9-13 17:01:38 | 显示全部楼层
ug没有放样命令,画起来很忙烦的,自个设置边线,可以让其比较光滑,不熟悉的情况应该很慢的。
发表于 2018-9-17 11:56:23 | 显示全部楼层
经过摸索,用UG12中的艺术曲面命令,能做出和sw中放样命令一样的实体。和练习的要求是样的。
发表于 2019-1-13 21:36:50 | 显示全部楼层
现在正在学习ptc和SW正在试用什么方法来实现
发表于 2019-1-16 17:38:45 | 显示全部楼层
这样  的
GMT+8, 2025-12-17 14:17
